安富利推出S32M2智能EOP控制器解决方案
前言
高速公路上飞驰的汽车承载着人们对远方的向往与探索。而在汽车内部,每一个精密部件都需协同工作,才能确保旅途的安全与舒适。其中,EOP(电动油泵)作为汽车动力系统中重要的组成部分,肩负着为引擎、变速箱以及电机等部件提供润滑与冷却的重任,是维持整个动力单元高效、稳定运转的关键所在。
然而,随着新能源汽车技术的快速发展,传统EOP控制器在效率、兼容性与智能化上的局限性逐渐显现。在此背景下,安富利推出用于管理现代车辆电动油泵(EOP)的进阶型产品——S32M2智能EOP控制器解决方案。
该解决方案能够精确调节油流量和油压,确保引擎、变速箱和电动马达等关键汽车组件达到最佳润滑与冷却效果。同时,它还运用高效能马达和智能控制算法,提高油循环效率、减少能源浪费,并延长系统寿命。在油电混合动力汽车和电动汽车系统的设计中,S32M2可以支持自动变速箱润滑、电池热管理以及电机冷却等关键功能,确保汽车在各种工作环境下都能保持最佳性能和安全性。
控制器
S32M2智能EOP控制器解决方案的核心优势在于其搭载的无传感器FOC(磁场导向控制)算法。相比于传统马达控制技术,无传感器FOC算法无需使用实体位置传感器,而是通过分析实时电压和电流信号,来判断马达的速度和位置,从而实现更加平稳高效的控制。这一控制方式不仅提高了系统的精确度,还有效降低了噪音,提升了系统的整体可靠性。
在硬件层面,S32M2搭载了高性能S32M244 MCU,该MCU基于80MHz Arm Cortex-M4内核,符合ASIL B汽车安全标准。即使在高温、震动等严苛环境下,仍能保障系统稳定运行,满足汽车行业的严苛要求。
面对汽车电子系统日益轻量化的趋势,S32M2智能EOP控制器解决方案通过高度集成设计,将外围组件数量降至最低,可无缝整合至小型车辆架构中。此外,该解决方案还支持弹性的RTD(实时驱动程序)软件,使其能够同时兼容AUTOSAR和非AUTOSAR应用程序,为用户提供了极大的灵活性。在通讯接口方面,S32M2配备了LIN和CANFD等广泛的接口,确保了与现代汽车网络的轻松整合,进一步提升了系统的兼容性和实用性。
框图
控制器
方案优势
优化油流量管理:确保有效润滑、电池冷却和马达散热;
无传感器FOC算法:提供精确马达控制,提高能源效率和降低噪音;
高效能S32M244 MCU:搭载80MHz Cortex-M4核心且符合ASIL B规范,确保系统安全性;
可扩充的精巧设计:减少周边组件,提供空间效率的整合;
弹性的软件支持:可兼容于AUTOSAR和非AUTOSAR RTD环境;
无缝车辆整合:支持LIN及CANFD接口,可兼容于现代汽车网络。
作为汽车变革的赋能者,安富利始终站在技术前沿,无论是传统燃油车向电气化转型,还是新能源汽车的持续迭代,我们都会用先进、可靠的解决方案,让出行更绿色、更安全!
