ADF5000 4GHz 至18GHz 2分频预分频器技术手册
概述
ADF5000预分频器是一款低噪声、低功耗、固定RF分频器模块,可用来将高达18 GHz的频率分频至适合输入到[ADF4156]等PLL IC的较低频率。ADF5000提供2分频功能,采用3.3 V电源供电,具有差分100 Ω RF输出,可以直接与ADF4156和ADF4106等PLL的差分RF输入接口。
数据表:*附件:ADF5000 4GHz 至18GHz 2分频预分频器技术手册.pdf
应用
  • PLL频率范围扩展器
  • 点对点无线电
  • VSAT 无线电
  • 通信测试设备
特性
  • 2分频预分频器
  • 高工作频率:4GHz至18GHz
  • 集成RF去耦电容
  • 低功耗
    主动模式: 30 mA省电模式: 17 mA
  • 低相位噪声:-147dBc/Hz
  • 单直流电源:3.3V,兼容ADF4xxxPLL
  • 温度范围:-40°C至+105°C
  • 小型封装:3mm×3mmLFCSP
框图
adf5000
引脚配置描述
adf5000
典型性能特征
adf5000
评估板印刷电路板(PCB)
如图8所示,评估板有四个连接器。射频输入连接器(J4)是一个高频精密SMA连接器,来自安费诺(Amphenol)。该连接器在机械上与SMA、3.5 mm和2.92 mm电缆兼容。
adf5000
评估板由3.0 V至3.6 V的单电源供电,电源应连接到J1 SMA连接器。也可使用T3(VDx)和T2(GND)测试点连接电源。
差分射频输出通过J2和J3 SMA连接器引出。如果只使用一个输出,未使用的输出应使用50 Ω SMA终端正确端接。
芯片使能(CE)引脚可通过T1测试点进行控制。如果不需要此功能,该测试点可以不连接。
PCB材料堆叠
评估板采用罗杰斯RO4003C材料(厚度0.008英寸)制作。射频走线宽度为0.015英寸,以实现50 Ω的受控特性阻抗。完整的印刷电路板(PCB)堆叠如图9所示。
adf5000
应用电路
ADF5000可以单端或差分方式连接到亚德诺半导体(Analog Devices)任何一款集成锁相环(IPL)系列芯片。为获得最佳性能并实现最大功率传输,建议采用差分连接方式。图10展示了ADF5000的应用电路。ADF5000用作射频预分频器,接入微波12 GHz锁相环(PLL)。ADF5000将12 GHz射频信号分频至6 GHz,然后以差分方式输入到ADF4156锁相环。采用由OP184运算放大器构成的有源滤波器拓扑结构,为微波压控振荡器(VCO)提供所需的宽范围调谐电压。
OP184的正输入引脚偏置在ADF4156电荷泵电源(Vₑ)的一半电压。这可通过简单的电阻分压器轻松实现,同时确保在OP184的+IN引脚附近进行充分去耦。这种配置反过来允许使用单个正电源为运算放大器供电。或者,通过确保干净的偏置电压、低噪声调节器(如ADP150),也可以优化性能。另外,还可以使用电阻分压器网络为运算放大器供电,或直接为+IN引脚供电。
adf5000
