基于RV1126开发板移植NCNN部署库方法
1. NCNN介绍
       本文档说明基于EASY EAI Nano移植NCNN部署库的方法与基于NCNN成功运行yolov4的Demo。
       NCNN是腾讯优图实验室首个开源项目,是一个为手机端极致优化的高性能神经网络前向计算框架。并在2017年7月正式开源。NCNN做为腾讯优图最“火”的开源项目之一,是一个为手机端极致优化的高性能神经网络前向计算框架,在设计之初便将手机端的特殊场景融入核心理念,是业界首个为移动端优化的开源神经网络推断库。能实现无第三方依赖,跨平台操作,在手机端CPU运算速度在开源框架中处于领先水平。基于该平台,开发者能够轻松将深度学习算法移植到手机端,输出高效的执行,进而产出人工智能APP,将AI技术带到用户指尖。
支持卷积神经网络,支持多输入和多分支结构,可计算部分分支
无任何第三方库依赖,不依赖 BLAS/NNPACK 等计算框架
纯 C++ 实现,跨平台,支持 android ios 等
ARM NEON 汇编级良心优化,计算速度极快
精细的内存管理和数据结构设计,内存占用极低
支持多核并行计算加速,ARM big.LITTLE cpu 调度优化
支持基于全新低消耗的 vulkan api GPU 加速
可扩展的模型设计,支持 8bit 量化和半精度浮点存储,可导入 caffe/pytorch/mxnet/onnx/darknet/keras/tensorflow(mlir) 模型
支持直接内存零拷贝引用加载网络模型
可注册自定义层实现并扩展
详情可以参考官方Github:https://github.com/Tencent/ncnn
2. 源码包下载与编译
2.1 源码下载放置到ubuntu
       NCNN相关源码可以通过我们的百度网盘进行下载(已经配置好编译脚本),下载链接为:
       链接:https://pan.baidu.com/s/1x_27sNJbjCujJZozBajq4g  提取码:dfji
       下载ncnn-master.tar.bz2源码包并移植到虚拟机里面,执行以下指令解压源码包:
tar xvf ncnn-master.tar.bz2
       得到如下图所示:
rv1126
2.2 NCNN编译
       执行以下指令编译:
cd ncnn-master/
./build-easyeai-nano.sh
       编译完成如下图所示:
rv1126
       ncnn库编译完成,生成如下图所示:
rv1126
3. Yolov4基于NCNN运行
3.1 例程下载放置到ubuntu
       Yolov4基于NCNN运行相关运行Demo可以通过我们的百度网盘进行下载(已经配置好编译脚本),下载链接为:
       下载test_demo.tar.bz2源码包并移植到虚拟机里面,执行以下指令解压源码包:
tar xvf test_demo.tar.bz2
       得到如下图所示:
rv1126
3.2 编译例程
       执行以下指令编译例程:
cd test_demo/
./build.sh
       编译成功后结果如下所示:
rv1126
3.3 在EASY EAI Nano执行例程
       在ubuntu推送可执行程序文件到板卡的/userdata目录:
adb push test-ncnn-demo-release/ /userdata
       在EASY EAI Nano板卡执行程序:
sudo cd /userdata/test-ncnn-demo-release/
sudo ./test-ncnn-demo test_img/test1.jpg
       执行结果如下图所示:
rv1126
       在ubuntu执行以下指令获取识别成功的图片:
adb pull /userdata/test-ncnn-demo-release/result.jpg .
       结果图片如下所示:
rv1126
