振弦式土压力计安装指南:步骤详解与注意事项
  作为专业的土压力计生产厂家,南京峟思致力于为用户提供高性能的VWE型振弦式土压力计及全面的技术支持。土压力计是监测土石坝、边坡、隧道等工程结构内部土体压力的核心设备,其安装质量直接影响测量数据的准确性。本文将为大家详细讲解土压力计的安装步骤与注意事项,帮助用户高效完成设备部署。
监测
  一、土压力计简介与核心优势
  VWE型振弦式土压力计通过感应土体应力变化,将压力信号转化为频率信号输出,同步测量埋设点温度。其优势包括:
  高精度:分辨率≤0.025%,测温精度±0.5℃。
  强适应性:耐水压达测量范围的1.2倍,适用于-40℃~+80℃环境。
  智能识别:内置芯片存储标定参数,支持快速数据读取与故障排查。
  二、安装步骤详解
  1. 安装前准备
  检查仪器:确认土压力计外观无损伤,用万用表检测电缆电阻(红黑线约300Ω,绿白线约3kΩ)。
  接长电缆:使用YSPT-4专用电缆接长,接头需防水密封。
  编号记录:根据设计编号标记仪器,存档初始频率和温度值。
  2. 通用安装流程
  步骤1:定位与基面处理
  确保埋设面平整、密实,清除杂物。若为土基面,可铺一层细砂以增强接触。
  步骤2:固定土压力计
  受压面朝向土体:感应膜需与土体充分接触,背板紧贴结构物(如混凝土或钢板)。
  固定方式:
  混凝土结构:预埋时用膨胀螺栓或支架固定;浇筑后可用模板或钢筋笼定位。
  钢结构:焊接螺栓固定,避免受力偏移。
  步骤3:电缆敷设与保护
  电缆沟深度≥0.3米,穿保护管避免机械损伤。
  出线口处电缆打回环,预留余量防止拉扯。
  步骤4:回填与浇筑
  回填材料避免包裹感应膜,背板缝隙用水泥砂浆填充。
  浇筑混凝土后,及时清除膜面残留物(可预涂油脂)。
  步骤5:测读基准值
  安装后连续测3次稳定读数,取平均值作为基准值(F₀、T₀)。
  三、关键注意事项
  接触面处理:
  确保感应膜与土体无空隙,避免“脱空”导致数据失真。
  背板四周用水泥砂浆填充,防止应力集中。
  电缆管理:
  禁止电缆交叉缠绕,远离强电或磁场干扰源。
  接头处做好防水,定期检查绝缘电阻(≥50MΩ)。
  数据验证:
  安装后初测值应大于埋设前自由状态值,否则需排查接触问题。
  环境适应:
  高温或低温环境安装时,需考虑温度修正系数(b值)。
  四、常见问题与快速排查
  读数异常:
  检查电缆是否短路/断路(用万用表测电阻)。
  屏蔽线连接黑线夹子,排除电磁干扰。
  温度偏差:
  电缆进水会导致温度值偏低,需剪断重新接线。
  五、选择我们的理由
  高可靠性产品:符合Q/3201YSKJ050-2019企业标准,1年质保。
  全程技术支持:从安装指导到故障排查,确保用户无忧使用。
  智能化服务:VW-102A读数仪自动识别参数,实现无纸化数据管理。
  专业铸就品质,精准守护工程安全!
