锡膏使用50问之(13-14):印刷后锡膏塌陷、钢网堵塞残留如何解决?
本系列文章《锡膏使用50问之……》,围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中遇到的问题,每个问题包含“原因分析 + 解决措施”,结合行业标准与实战经验,为电子工程师、产线技术人员、营销工程师提供 “一站式” 缺陷解决方案,助力提升焊接良率与产品可靠性。
最近几期聚焦于印刷工艺问题(11-20 问),解析印刷环节的厚度不均、桥连、塌陷、钢网堵塞等高频问题,提供设备参数与材料特性的匹配方案。
问题编号
核心问题
11
锡膏印刷时出现厚度不均,是什么原因?
12
焊盘间桥连(短路)如何解决?
13
印刷后锡膏塌陷,焊盘边缘模糊怎么办?
14
钢网清洗后仍堵塞,锡膏残留如何处理?
15
锡膏印刷时粘刮刀、拉丝严重怎么办?
16
密脚芯片(引脚间距<0.4mm)焊接后连焊率高,怎么解决?
17
锡膏印刷位置偏移(与焊盘错位)如何调整?
18
印刷后焊盘边缘出现 “渗锡” 现象,是什么问题?
19
锡膏颗粒粗细不均对印刷有什么影响?
柔性电路板(FPC)印刷后变形如何预防?
13. 印刷后锡膏塌陷,焊盘边缘模糊怎么办?
原因分析:
锡膏黏度偏低(<50Pa・s)、钢网开孔过大(比焊盘大 10% 以上)、环境温度过高(>25℃)导致助焊剂提前活化。
解决措施:
材料适配:根据焊盘尺寸选择黏度(0.3mm 以下焊盘用 80-100Pa・s),添加触变剂提升抗塌陷能力。
工艺调整:优化钢网开孔(比焊盘小 5%-10%,边缘倒圆角),控制车间温度 20-23℃,湿度 40%-50%,回温后 30 分钟内使用。
14. 钢网清洗后仍堵塞,锡膏残留如何处理?
原因分析:
锡膏干燥后硬化(印刷后未及时焊接,暴露>1 小时)、钢网开孔内壁粗糙(Ra>3μm)、清洗不彻底(仅用酒精擦拭,未溶解助焊剂残留)。
解决措施:
及时处理:印刷后 30 分钟内完成焊接,中断时用粘尘纸清除钢网表面锡膏。
深度清洗:顽固残留用超声波清洗机(IPA 溶液浸泡,功率 100W),清洗后用显微镜检查开孔内壁(无明显残留物为合格)。
钢网优化:定期电抛光处理(Ra<1μm),或使用纳米涂层钢网(减少锡膏粘连)。
作为专业从事先进半导体封装材料的品牌企业,傲牛科技的产品微纳米锡膏、金锡焊膏、水基清洗液、导电银胶、助焊剂和纳米银胶等产品,广泛应用于气密性封装、通信、LEDs、汽车电子、医疗电子、消费类电子等领域和行业的封装焊接。
本系列文章《锡膏使用50问之……》,傲牛科技的工程师围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中遇到的问题,每个问题包含“原因分析 + 解决措施”,结合行业标准(IPC、RoHS)与实战经验,为电子工程师、产线技术人员、营销工程师提供 “一站式” 缺陷解决方案,助力提升焊接良率与产品可靠性。了解完50问,你将超越99%的行业专家。
