ADF5001 4GHz 至18GHz 4分频预分频器技术手册
概述
ADF5001预分频器是一款低噪声、低功耗、固定RF分频器模块 ,可用来将高达18GHz的频率分频至适合输入到[ADF4156]或 [ADF4106]等PLL IC的较低频率。ADF5001提供4分频功能 ,采用3.3V电源供电 ,具有差分100Ω RF输出,可以直接与ADF4156和ADF4106等PLL的差分RF输入接口 。
数据表:*附件:ADF5001 4GHz 至18GHz 4分频预分频器技术手册.pdf
应用
--点对点无线电
--VSAT 无线电
--通信测试设备
特性
  • 4分频预分频器
  • 高工作频率:4GHz至18GHz
  • 集成RF去耦电容
  • 低功耗
    主动模式: 26 mA
    省电模式: 7 mA
  • 低相位噪声:−150dBc/Hz
  • 单直流电源:3.3V,兼容ADF4xxxPLL
  • 温度范围:−40°C至+105°C
  • 小型封装:3mm×3mmLFCSP
框图
RF
引脚配置描述
RF
典型性能特征
RF
应用电路
ADF5001可以单端或差分方式连接到亚德诺半导体(Analog Devices)锁相环(PLL)系列的任意芯片。为实现最佳性能并达到最大功率传输,建议采用差分连接。图10所示的应用电路展示了ADF5001的应用情况。ADF5001用作射频预分频器,接入微波16 GHz锁相环。ADF5001将16 GHz射频信号分频至4 GHz,然后以差分方式输入到ADF4156锁相环。采用由OP184运算放大器构成的有源滤波器拓扑结构,为微波压控振荡器(VCO)提供所需的宽范围调谐电压。
OP184的正输入引脚偏置为ADF4156电荷泵电源(VP)电压的一半。这可通过简单的电阻分压器轻松实现,同时要确保在OP184的+IN引脚附近进行充分去耦。这样的配置使得能够使用单个正电源为运算放大器供电。或者,为优化性能,可通过确保干净的偏置电压,使用低噪声调节器(如ADP150),为电阻分压器网络供电,或直接为+IN引脚供电。
RF
