AI 时代,如何突破可穿戴设备的能效边界?​
可穿戴设备
272人已加入
从智能化升级迈向场景化深度应用,再到全新交互方式的探索,AI 正重塑可穿戴设备领域的未来走向。在芯原举办的以 “智慧可穿戴:始终在线、超轻量、超低能耗” 为主题的技术研讨会上,芯原股份解决方案架构工程师刘律宏表示,随着 AI 等核心技术的突破,AR/AI 眼镜在生活与工作中展现出丰富的应用场景,涵盖实时翻译、智能导航、智能教育、AR 试穿以及 AI 手术等。​
然而,当前 AR/AI 眼镜面临着功能、续航与质量之间难以平衡的矛盾。AR/AI 眼镜需对重量与电池进行极限压缩。在重量方面,双目波导 AR 方案约 10g,简单手术识别传感器加陀螺仪约 3g - 5g,500 - 800mAh 电池约 8g - 12g。如图所示,若一款 AR/AI 眼镜总重 50g,其中显示系统占比 20%,传感器占比 10%,电池占比 24%。相较之下,普通树脂镜片眼镜仅重 10 - 30g。​
在续航方面,不同产品在不同应用场景下续航表现差异显著,且应用越复杂,续航时间急剧缩短。例如,产品 1 配备 500mAh 电池,可支持 8 小时连续视频播放或影视投屏;产品 2 电池约 440mAh,能为轻量级导航等场景提供 4 - 6 小时续航;产品 3 配备 1200mAh + 电池,在 3D 解剖教学等场景下续航为 4.5 小时。​
刘律宏指出,后续面临的典型挑战之一是续航与轻便的平衡,更多的应用场景意味着需要集成更多组件(包括传感器)、更强算力和更高性能,而这必然带来更大能耗与更重质量;典型挑战之二是功能与续航的平衡,功能丰富后,能耗增加,若要维持甚至提升续航时间,就需更大电池,这也会导致方案重量上升。​
因此,AR/AI 眼镜对多媒体子系统的要求集中体现在功能、续航和质量三个方面。功能上,需支持更多功能,具备强大算力;续航方面,要实现更低的 IP 功耗、更高效的数据交互、更低的带宽需求以及更低的外部存储空间要求等;质量层面,需达成更小的方案面积与更轻的方案质量。​
刘律宏介绍,芯原多年来深耕可穿戴市场,紧密贴合市场需求开发适配的 IP 和系统。针对上述挑战与要求,芯原推出面向可穿戴市场研发的专用 IP 系列,包含 GPU、NPU、ISP、Dewarp、Video 等,可实现物体识别、手势识别等多种功能,覆盖从 AR 眼镜到手表等各类可穿戴设备应用。这些 IP 是紧耦合架构系统架构下的解决方案,用户可依据产品需求,灵活选用芯原可穿戴像素处理 IP 和系统互联 IP,构建极具竞争力的可穿戴方案。​
同时,芯原还提供精简的软件代码及配套,如适配的精简 Lite 版 IP 软件,具有代码量小、外存空间占用少、CPU 负载低的特点,支持 RTOS、Linux、安卓等多操作系统。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
