TPSM82916 17V VIN、6A 低噪声、低纹波降压模块,集成铁氧体磁珠滤波器补偿技术手册
TPSM8291x 器件是一系列高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压模块。这些器件专为通常使用 LDO 进行后置稳压的噪声敏感型应用而设计,例如高速 ADC、时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。
*附件:tpsm82916.pdf
为了减少输出电压纹波,器件环路补偿设计为与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,通过使用连接到 NR/SS 引脚的电容器对内部电压基准进行滤波,进一步实现。这些特性结合在一起,允许输出电压纹波低于 10μVRMS。
该器件以 2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 的固定开关频率工作,并且可以与外部时钟同步。可选的扩频调制方案将 DC/DC 开关频率扩展到更宽的跨度,从而降低了混频杂散。
特性
  • 低输出 1/f 噪声 < 20μVRMS (100Hz 至 100kHz)
  • 铁氧体磁珠后输出电压纹波< 10μVRMS
  • 高 PSRR > 65dB (高达 100kHz)
  • 2.2MHz、1.4MHz 或 1.0MHz 固定频率峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持用于第二级 L-C 滤波器的铁氧体磁珠,衰减为 30dB(可选)
  • 扩频调制(可选)
  • 3.0V 至 17V 输入电压范围
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 25mΩ/7mΩ 导通电阻
  • 输出电压精度在整个温度范围内为 ±1%
  • 精确的使能输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 输出放电(可选)
  • -40°C 至 125°C 结温范围
  • 4.0 毫米 × 4.7 毫米 × 3.0 毫米 QFN
  • 使用 TPSM8291x 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
参数
电流模式
方框图
电流模式
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPSM82916
  • 类型‌:高效率、低噪声、低纹波同步降压模块
  • 主要特点‌:
    • 输入电压范围:3V至17V
    • 输出电流:6A
    • 集成铁氧体珠滤波器补偿
    • 低输出1/f噪声:< 20µV RMS (100Hz至100kHz)
    • 低输出电压纹波:< 10µV RMS(经过铁氧体珠)
    • 高PSRR:> 65dB(高达100kHz)
    • 固定频率峰值电流模式控制:2.2MHz、1.4MHz或1.0MHz
    • 可选同步外部时钟、扩展频谱调制
    • 集成循环补偿支持二阶L-C滤波器
    • 输出电压精度:±1%
2. 应用领域
  • 电信基础设施
  • 测试与测量
  • 航空航天与国防(雷达、航空电子设备)
  • 医疗应用
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.5V
  • 开关频率‌:2.2MHz、1.4MHz或1.0MHz
  • RDS(on) ‌:高侧25mΩ,低侧7mΩ
  • 输出电压精度‌:±1%
  • 静态电流‌:5mA(典型值)
  • 关断电流‌:0.370µA(典型值)
4. 保护功能
  • 输入欠压锁定‌(UVLO)
  • 过热保护
  • 短路保护
  • 可编程软启动
  • 电源良好输出‌(PG)
  • 输出放电‌(可选)
5. 控制与接口
  • 智能配置引脚‌(S-CONF):通过连接不同阻值的电阻来配置开关频率、扩展频谱调制、输出放电和同步功能。
  • 使能/同步引脚‌(EN/SYNC):用于启用/禁用设备或同步外部时钟。
  • 软启动与噪声降低引脚‌(NR/SS):连接电容以设置软启动时间和降低低频噪声。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN-FCMOD,4.0mm × 4.7mm × 3.0mm
7. 热特性
电流模式
  • 热阻‌:具体数值未在给定的数据表中提供,但提到了结到环境热阻(RθJA)等信息需参考相关应用报告。
8. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、铁氧体珠等元件的选择建议。
  • 布局指南‌:强调了布局对性能的重要性,提供了布局示例和推荐做法。
  • 电源推荐‌:输入电源应提供足够的电流以支持输出负载要求。
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括应用报告、设计资源、Webench Power Designer工具等。
  • 支持资源‌:提供TI E2E支持论坛链接,方便用户获取帮助和设计支持。
