基于RV1126开发板的resnet50训练部署教程
1. Resnet50简介
       ResNet50网络是2015年由微软实验室的何恺明提出,获得ILSVRC2015图像分类竞赛第一名。在ResNet网络提出之前,传统的卷积神经网络都是将一系列的卷积层和池化层堆叠得到的,但当网络堆叠到一定深度时,就会出现退化问题。 残差网络的特点是容易优化,并且能够通过增加相当的深度来提高准确率。其内部的残差块使用了跳跃连接,缓解了在深度神经网络中增加深度带来的梯度消失问题。
       本教程基于图像分类算法ResNet50的训练和部署到EASY-EAI-Nano(RV1126)进行说明。
开发板
2. 准备数据集
2.1 数据集下载
       本教程以车辆分类算法为例,数据集的百度网盘下载链接为:
https://pan.baidu.com/s/1pkYm9AA3s3WDM7GecShlbQ 提取码:6666
       解压完成后得到以下两个文件夹:
开发板
       打开可以看到一共10类汽车:
开发板
类别名称 类别索引号
SUV 0
BUS 1
family sedan 2
fire engine 3
heavy truck 4
jeep 5
mini bus 6
racing car 7
taxi 8
truck 9
3. ResNet50图像分类训练
3.1 训练源码下载
       训练源码的百度网盘下载链接为:
https://pan.baidu.com/s/1slgFo12Hoy0_copi1MFmXg  提取码:6666
       得到下图所示目录:
开发板
       把数据集解压到当前目录:
开发板
3.2 训练模型
       进入anconda的pyTorch环境,切换到训练源码目录执行以下指令开始训练:
python train.py
       执行结果如下图所示:
开发板
       训练结束后test loss结果如下所示:
开发板
       训练结束后test accuracy结果如下所示:
开发板
       生成的最优模型如下所示:
开发板
3.3 在PC端测试模型
       在训练源码目录执行以下指令,测试模型(生成模型名称不一致则修改predict.py脚本):
python predict.py
开发板
       结果类别索引号为1——BUS, 测试结果正确。
开发板
3.4 pth模型转换为onnx模型
       执行以下指令把pytorch的pth模型转换onxx模型:
python pth_to_onnx.py
开发板
       生成ONNX模型如下所示:
开发板
4. rknn-toolkit模型转换
4.1 rknn-toolkit模型转换环境搭建
       onnx模型需要转换为rknn模型才能在EASY-EAI-Nano运行,所以需要先搭建rknn-toolkit模型转换工具的环境。当然tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet等也是通过类似的方法进行模型转换,只是本教程onnx为例。
4.1.1 概述
        模型转换环境搭建流程如下所示:
开发板
4.1.2 下载模型转换工具
       为了保证模型转换工具顺利运行,请下载网盘里”AI算法开发/RKNN-Toolkit模型转换工具/rknn-toolkit-v1.7.3/docker/rknn-toolkit-1.7.3-docker.tar.gz”。
       网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1_PquxW2rFuf77q6mT3gkDQ   提取码:6666
4.1.3 把工具移到ubuntu18.04
        把下载完成的docker镜像移到我司的虚拟机ubuntu18.04的rknn-toolkit目录,如下图所示:
开发板
4.1.4 运行模型转换工具环境
       在该目录打开终端:
开发板
       执行以下指令加载模型转换工具docker镜像:
docker load --input /home/developer/rknn-toolkit/rknn-toolkit-1.7.3-docker.tar.gz
       执行以下指令进入镜像bash环境:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb rknn-toolkit:1.7.3 /bin/bash
       现象如下图所示:
开发板
       输入“python”加载python相关库,尝试加载rknn库,如下图环境测试成功:
开发板
       至此,模型转换工具环境搭建完成。
4.2 模型转换为RKNN
       EASY EAI Nano支持.rknn后缀的模型的评估及运行,对于常见的tensorflow、tensroflow lite、caffe、darknet、onnx和Pytorch模型都可以通过我们提供的 toolkit 工具将其转换至 rknn 模型,而对于其他框架训练出来的模型,也可以先将其转至 onnx 模型再转换为 rknn 模型。 模型转换操作流程入下图所示:
开发板
4.2.1 模型转换Demo下载
       下载百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1iTcklPq7lyfVbG4GlsZNIg   提取码:6666。把resnet50_model_convert.tar.bz2和quant_dataset.zip解压到虚拟机,如下图所示:
开发板
4.2.2 进入模型转换工具docker环境
       执行以下指令把工作区域映射进docker镜像,其中/home/developer/rknn-toolkit/model_convert_test为工作区域,/test为映射到docker镜像,/dev/bus/usb:/dev/bus/usb为映射usb到docker镜像:
docker run -t -i --privileged -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /home/developer/rknn-toolkit/model_convert_test:/test rknn-toolkit:1.7.3 /bin/bash
       执行成功如下图所示:
开发板
4.2.3 模型转换Demo目录介绍
       模型转换测试Demo由resnet50_model_convert和quant_dataset组成。resnet50_model_convert存放软件脚本,quant_dataset存放量化模型所需的数据。如下图所示:
开发板
       resnet50_model_convert文件夹存放以下内容,如下图所示:
开发板
4.2.4 生成量化图片列表
       在docker环境切换到模型转换工作目录:
cd /test/resnet50_model_convert
       如下图所示:
开发板
       执行gen_list.py生成量化图片列表:
python gen_list.py
       命令行现象如下图所示:
开发板
       生成“量化图片列表”如下文件夹所示:
开发板
4.2.5 onnx模型转换为rknn模型
       rknn_convert.py脚本默认进行int8量化操作,脚本代码清单如下所示:
import os
import urllib
import traceback
import time
import sys
import numpy as np
import cv2
from rknn.api import RKNN
ONNX_MODEL = '10class_ResNet50.onnx'
RKNN_MODEL = './10class_ResNet50.rknn'
DATASET = './pic_path.txt'
QUANTIZE_ON = True
if __name__ == '__main__':
	# Create RKNN object
	rknn = RKNN(verbose=True)
	if not os.path.exists(ONNX_MODEL):
		print('model not exist')
		exit(-1)
	# pre-process config
	print('-- > Config model')
	rknn.config(reorder_channel='0 1 2',
			    mean_values=[[123.67, 116.28,103.53]],
			    std_values=[[58.395, 57.12, 57.375]],
			    optimization_level=3,
			    target_platform = 'rv1126',
			    output_optimize=1,
			    quantize_input_node=QUANTIZE_ON)
	print('done')
	# Load ONNX model
	print('-- > Loading model')
	ret = rknn.load_onnx(model=ONNX_MODEL)
	if ret != 0:
		print('Load  failed!')
		exit(ret)
	print('done')
	# Build model
	print('-- > Building model')
	ret = rknn.build(do_quantization=QUANTIZE_ON, dataset=DATASET)
	if ret != 0:
		print('Build resnet failed!')
		exit(ret)
	print('done')
	# Export RKNN model
	print('-- > Export RKNN model')
	ret = rknn.export_rknn(RKNN_MODEL)
	if ret != 0:
		print('Export resnet failed!')
		exit(ret)
	print('done')
       把onnx模型10class_ResNet50.onnx放到resnet50_model_convert目录,并执行rknn_convert.py脚本进行模型转换:
python rknn_convert.py
       生成模型如下图所示,此模型可以在rknn-toolkit环境和EASY EAI Nano环境运行:
开发板
4.2.6 运行rknn模型
       用predict.py脚本在PC端的环境下可以运行rknn的模型,如下图所示:
开发板
       predict.py脚本程序清单如下所示:
import os
import urllib
import traceback
import time
import sys
import numpy as np
import cv2
import random
RKNN_MODEL = '10class_ResNet50.rknn'
IMG_PATH = './test-1.jpg'
BOX_THRESH = 0.25
NMS_THRESH = 0.6
CLASSES = ("SUV", "bus", "family sedan", "fire engine", "heavy truck", "jeep", "minibus", "racing car", "taxi", "truck")
def show_outputs(output):
	print("softmax output:", output)
	max_confidence = np.max(output)
	index = np.where(output == max_confidence)
	print("max confidence:", max_confidence)
	print("max confidence index:", index[0][0])
	print("CLASSES predict: ", CLASSES[index[0][0]])
def softmax(x):
    return np.exp(x)/sum(np.exp(x))
	ret = rknn.load_rknn(RKNN_MODEL)
	if ret != 0:
		print('load rknn model failed')
		exit(ret)
	print('done')
	# init runtime environment
	print('-- > Init runtime environment')
	ret = rknn.init_runtime()
	# ret = rknn.init_runtime('rv1126', device_id='1126')
	if ret != 0:
		print('Init runtime environment failed')
		exit(ret)
	print('done')
	# Set inputs
	img = cv2.imread(IMG_PATH)
	img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
	resize_img = cv2.resize(img,(224,224))
	# Inference
	print('-- > Running model')
	outputs = rknn.inference(inputs=[resize_img])
	print("outputs[0]:", outputs[0])
	print("outputs[0].shape:", outputs[0].shape)
	show_outputs(softmax(np.array(outputs[0][0])))
	print('done')
	rknn.release()
       执行结果如下图所示:
开发板
4.2.7 模型预编译
       由于rknn模型用NPU API在EASY EAI Nano加载的时候启动速度会很慢,在评估完模型精度没问题的情况下,建议进行模型预编译。预编译的时候需要通过EASY EAI Nano主板的环境,所以请务必接上adb口与ubuntu保证稳定连接。
       板子端接线如下图所示,拨码开关需要是adb:
开发板
       虚拟机要保证接上adb设备:
开发板
       由于在虚拟机里ubuntu环境与docker环境对adb设备资源是竞争关系,所以需要关掉ubuntu环境下的adb服务,且在docker里面通过apt-get安装adb软件包。以下指令在ubuntu环境与docker环境里各自执行:
开发板
       在docker环境里执行adb devices,现象如下图所示则设备连接成功:
开发板
       运行precompile_rknn.py脚本把模型执行预编译:
python precompile_rknn.py
       执行效果如下图所示,生成预编译模型10class_ResNet50_pre.rknn:
开发板
至此预编译部署完成,模型转换步骤已全部完成。生成如下预编译后的int8量化模型:
开发板
       至此RKNN模型生成完毕,注意预编译模型只能在板卡端执行。
5. ResNet50图像分类部署
5.1 模型部署示例介绍
       本小节展示ResNet50模型的在EASY EAI Nano的部署过程,该模型仅经过简单训练供示例使用,不保证模型精度。
5.2 开发环境准备
       如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
       在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
开发板
5.3 源码下载以及例程编译
       下载ResNet50 C Demo示例文件。
百度网盘链接: (https://pan.baidu.com/s/1obT-Ipdwzafqyn3-93OoeA  提取码:6666)。
       下载程序包移至ubuntu环境后,执行以下指令解压:
tar -xvf resnet50_classification_C_demo.tar.bz2
      下载解压后如下图所示:
开发板
       在EASY-EAI编译环境下,切换到例程目录执行编译操作:
cd /opt/rknn-toolkit/resnet50_classification_C_demo/
./build.sh
   注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持adb连接。
开发板
5.4 在开发板执行ResNet50 图像分类算法
       在EASY-EAI编译环境下,在例程目录执行以下指令把可执行程序推送到开发板端:
cp resnet_classification_demo_release/ /mnt/userdata/ -rf
       通过按键Ctrl+Shift+T创建一个新窗口,执行adb shell命令,进入板卡运行环境:
adb shell
开发板
       进入板卡后,定位到例程上传的位置,如下所示:
 cd /userdata/resnet_classification_demo_release/
       运行例程命令如下所示:
./resnet_classification_demo
       执行结果如下图所示,算法执行时间约为35ms:
开发板
       至此,ResNet50图像分类例程已成功在板卡运行。
6. 资料下载
资料名称 链接
算法教程完整源码包 https://pan.baidu.com/s/1V-Ujqbv847XUsk08PlnICw
提取码:6666
硬件外设库源码github https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-C-SDK
