安科瑞嵌入式智能仪表:引领传统配电系统数字化升级的先锋力量
1.引言
在当今电力系统智能化转型的大潮中,安科瑞电气凭借其深厚的行业积淀和技术创新实力,推出了一系列高性能嵌入式智能仪表产品,为传统配电系统注入了数字化、网络化的新活力(一五二)。这些集测量、计量、通信、控制于一体的智能终端设备,正在全国各地的电力监控、能源管理和智能配电系统中发挥着不可替代的作用。本文将全面介绍安科瑞嵌入式仪表的技术特点、产品系列及其在行业应用中的卓越表现。
2.安科瑞嵌入式智能仪表家族
安科瑞嵌入式智能仪表产品线丰富多样,覆盖了从基础电参量测量到高级电能管理的全方位需求。这些产品采用模块化设计和标准化接口,能够灵活适应各种配电场景(零一七六),为传统配电系统提供智能化改造的便捷解决方案。
数字化
2.1嵌入式电能表-APM8系列
APM系列模块化设计,可以*大选配3个功能模块(零七一九),其中MD82/MA84支持选择相同的模块。
数字化
功能
 复费率可设置14个时区、14时段、8种费率(尖峰平谷深谷)
 分次谐波测量可达2-63次
 具有电压波峰系数、电话波峰因子、电流K系数
 APM830具有视在电能、波形记录、故障录波
 模块化设计,可自由扩展辅助功能
2.2嵌入式电能表-APM5系列
可选配有功电能精度0.2S级电表,具有电压偏差,骤升、骤降监测、频率偏差监测功能;
数字化
功能
仪表液晶显示,文字部分采用简体汉字或英文,数据显示应采用国家法定计量单位;
支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F);
支持双向有功、无功电能计量,支持有功电能、无功脉冲输出;
能计量四象限无功电能,视在电能,分相电能,冻结电能,支持复费率计量(历史12月),复费率可设置4个时区、14时段、五种费率(尖峰平谷深谷);
支持RS485通讯,支持Modbus-RTU规约或DL/T 645(2007)规约(支持冻结功能)。支持可选配以太网通讯或第二路RS485通讯或无线通讯;
支持三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及*大需量(包含时间戳)
2.3嵌入式电能表-AEM系列
集成了全部电力参数测量及全面的电能计量及考核管理,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出。
数字化
功能
具有防窃电措施,接线端子与电表编程旋钮可铅封;
能测量全电力参量、电压与电流的相角度Φ、电压与电流的不平衡度、2-31 次分次谐波、奇偶次谐波含量及总谐波含量;
能计量当前组合有功、无功电能,正、反向有功电能,感性、容性无功电能,四象限无功电能,视在电能,并支持两套时段表、4个时区、12个日时段、4种费率的复费率电能统计(四象限定能无费率电能);
支持8种*大需量和发生时间统计及8种实时需量(正、反向有功功率、正、反向无功功率、视在功率、三相电流);
支持上24时、上31日、上12月的组合有功、正反向有功、正反向无功的历史电能(包含各费率电能);
支持当月、上三月的电参量极大、极小值及发生时间(UA、UAB、I、P、Q、S),支持开关量状态历史事件记录,DI及DO各十条;Modbus RTU规约/DL/T645-07规约可设置;支持2路开关量输出及4路开关量输入。
2.4嵌入式电能表-AMC系列
它集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数等)、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。
数字化
功能
支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F);以及2-31次分次谐波测量;
支持双向有功、无功电能计量;
支持复费率功能,14时段,8套费率;
支持事件记录、*大需量以及极值统计;
支持*大二路开关量输出及四路开关量输入,可配置为报警输出;
支持两路模拟量输出,可任意配置对应输出电参量(AMC96);
液晶显示,背光延时关闭时间可设;液晶除显示电参量、电能值外,还可以显示当前负载率信息;
Modbus RTU规约/DL/T645-07规约可自适应;波特率1200bps-38400bps可设,奇偶校验位可设;
3.现场实拍
数字化数字化
4.资质证书
数字化数字化
5.结论
特别值得一提的是,这些嵌入式仪表并非孤立运行,而是作为安科瑞能效生态系统的重要组成部分,与公司的云平台、网关、传感器等产品协同工作,形成从终端采集到云端分析的完整解决方案。这种"云-边-端"的架构设计,既满足了当下数字化转型的需求,又为未来的智能化升级预留了
