生活中很多气体达到一定的浓度对人体是有害的,如常见的挥发性有机物长时间吸入会导致多个器官的损坏,严重威胁到人的身体健康,如果遇到强烈有毒有害气体会在短时间内造成窒息,威胁到生命健康;所以要监测有毒有害气体泄漏的情况,特别是对于工业生产、存放、运输有毒有害气体的场所,和输送有毒有害气体的管道、设备要定时检查,一旦发现有设备、容器和管道自身存在裂缝或是磨损老化的情况,就要多加注意及时处理。而红外气体检漏仪就是一款专业为检测气体泄漏而设计的高效精准检测设备,在工业生产、能源领域、环境监测等诸多场景中发挥着关键作用,能及时发现气体泄漏隐患,保障人员安全与生产环境稳定,下面我们就具体的来了解下京朗仕特红外气体检漏仪设备优势吧!
1.京朗仕特红外气体检漏仪探测气体泄漏依靠超灵敏热检测能力,以及优秀的热成像空间分辨率,能够探测到更小的目标,非常适用于高精度测量的场景,可精准判断细微温度变化,发现气体泄漏以图像形式展现。
热灵敏度是衡量热成像检测细微温度变化的重要参数,红外气体检漏仪的热灵敏度23mk是非常低的数值,代表探测器对温度变化越灵敏,能够提供高精度的温度数值和温度变化,热成像空间分辨率0.6mrad,低数值表示空间分辨率高,能够对远距离目标物测量,而且能够捕捉细微热成像细节,精准定位泄漏点,在泄漏初期不明显时也能及时的察觉到,能够极大提升检测准确性,能够检测的种类也是比较丰富的,包含甲烷、氨气、乙烯、一氧化氮、二氧化硫、苯酚、丙烯酸乙酯、丙烯酸异辛酯、R13、R13B1、R123、R125、R134a、R417a、R422a、R508a 等多种常见及特殊气体,广泛覆盖了工业生产、制冷系统、环保监测等领域可能涉及的气体类型,满足不同场景下的检测需求,捕捉到图像清晰,能看到轻微泄漏气体的方向和泄漏的量,图像细节处层次分明还原了真实场景。
2.京朗仕特红外气体检漏仪的图像传输支持WIFI,连接后能够远程操作,或是通过HDMI高清接口连接显示屏,实现远程查看和控制,极大的提升了检测工作的灵活性和便捷性。
对于传输回PC端的图像,能够进行全面的数据分析,对于一些特殊情况方便检测团队能在后方进行集中监控与深度分析,实时掌控现场情况变化;数据还可以同步到移动端同样具备数据灵活处理的能力,随时根据需求挖掘图像关键信息,发现异常情况后要及时处理,这种多平台、多功能的软件支持,极大的提升了检测工作的灵活性与智能化水平,成为高效解决气体泄漏问题提供有力工具。
3.京朗仕特红外气体检漏仪具有红外模式和可见光模式,也可以同时利用红外光和可见光进行观测,可见光拍摄的图像像素有500万,能清晰的观察到现场实景画面,与红外图像模式互补,便于检测人员更为全面了解检测现场情况,准确判断气体泄漏与实际场景的关联情况。
所探测到的信息会全部显示在3.5英寸的触摸显示屏上,方便检测人员查看数据,快速切换功能,提高检测效率;检测测温模式多样化,拥有中心点、冷热点追踪及温度显示功能,同时能通过自定义移动点、线、区域测量区域、线、点的温度变化,最多支持10个点、线、区域的测量,对于温度变化还支持等温分析、温差分析,满足了不同环境下对温度分析的需求,帮助检测人员更为深入的了解泄漏区域温度分布特点。对于不同材质表面的检测可以灵活的调节发射率,根据测量物的不同发射率可在 0.01~1.00 范围内灵活调节,这样做能确保检测被测物上能准确获取红外辐射数据,以提高检测结果准确性。
这款京朗仕特红外气体检漏仪属于高灵敏温度检测设备,能够测量的温度范围- 20℃到120℃之间,测温精度为 ±2℃或读数的 ±2% 取绝对值大者,保证了温度测量的准确性,为分析气体泄漏与温度变化提供了可靠的数据支撑。在检测时能设置温度预警,一旦检测到的温度高于设定温度,会发出警报提醒检测人员,同时检测人员能对检测的信息进行语音注释,方便后期数据分析或是查阅时使用。在设计上红外气体检漏仪轻巧便携,整体重量1KG,能够减少检测人员长时间使用的负担;自身的防护等级较高,对于复杂恶劣环境中的尘水有一定的抵御作用,保护内部元件不受影响,保障了检测数据的准确性和延长了使用寿命,能在- 40℃~50℃范围内正常使用不受影响。
