同步整流芯片U7269的工作原理
同步整流芯片U7269具有双LDO供电。图1展示了低端配置的典型系统架构,这种供电方式的优点在于其支持的输出电压范围广,即使输出电压降低到0V SR也能正常工作。
控制器
同步整流芯片U7269亦支持高端应用,有两类配置方式。图2中Vo引脚直接和HV引脚相连,此时VDD电压会稳定在9V左右。
控制器
图3中Vo引脚和GND引脚相连,此时VDD电压稳定在6V左右。
控制器
同步整流芯片U7269主要特点:
支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)和有源钳位(ACF)反激拓扑
支持600KH工作频率
集成 180V 高耐压检测电路和高压供电电路,无需 VDD 辅助绕组供电
内置智能双路 VDD 供电模块,支持输出低至0V 同步整流可靠工作
支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD 等协议的快充领域
支持 High Side 和 Low Side 配置
<30ns 开通和关断延时
智能开通检测功能防止误开通
智能过零检测功能
启动前 Gate 智能钳位
封装类型 SOT23-6
典型应用:
USB PD 快充
适配器
同步整流芯片U7269是一款高性能副边同步整流控制器,当配合外置MOS使用时,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U7269支持High Side和Low Side配置,且内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电,降低了系统成本。
同步整流芯片U7269具有快速关断功能,支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。支持有源钳位(ACF)反激拓扑。U7269内部集成智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通。
