TPSM8287A12M 6V 输入、12A 可并联 DC-DC 降压模块技术手册
TPSM8287A1xM 是具有差分远程感应和 I2C 接口的引脚对引脚降压直流/直流电源模块系列。电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平和紧凑的设计专为标准表面贴装设备组装而设计。TPSM8287A1xM 系列实现了支持快速瞬变的增强控制方案。TPSM8287A1xM 可以在固定频率或节能模式下运行。远程感应功能优化了负载点的电压调节,该器件在整个温度范围内实现了 ±1.0% 的直流电压精度。这些器件可以在堆叠、并联模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。启动电压可通过 VSETx 引脚进行选择,以允许在没有有源 I2C 通信的情况下上电。
*附件:tpsm8287a12m.pdf
特性
  • –55°C 至 125°C 工作温度范围
  • ±1.0% 输出电压精度
  • 差分遥感
  • 可并联用于多相作
  • 启动输出电压可通过 VSETx 引脚以 50mV 步长从 0.40V 至 3.35V 进行选择,I2C 以 1.25mV 步长进行调节
  • 通过 VSETx 引脚提供 5 个可选 I2C 地址
  • 可调节的外部补偿,可实现宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 无键合丝封装
    • 内部输入电容器
    • 通过并行输入路径简化布局
    • 可选择与外部时钟同步或扩频作
  • 省电模式或强制 PWM作
  • 精确的 enable input threshold
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
  • 出色的热性能
  • 4.5mm × 6.8mm QFN 封装,间距为 0.5mm
  • 77mm2 设计尺寸
参数
I2C
方框图
I2C
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPSM82916
  • 类型‌:高效率、低噪声、低纹波同步降压模块
  • 主要特点‌:
    • 输入电压范围:3V至17V
    • 输出电流:6A
    • 集成铁氧体珠滤波器补偿
    • 低输出1/f噪声:< 20µV RMS (100Hz至100kHz)
    • 低输出电压纹波:< 10µV RMS(经过铁氧体珠)
    • 高PSRR:> 65dB(高达100kHz)
    • 固定频率峰值电流模式控制:2.2MHz、1.4MHz或1.0MHz
    • 可选同步外部时钟、扩展频谱调制
    • 集成循环补偿支持二阶L-C滤波器
    • 输出电压精度:±1%
2. 应用领域
  • 电信基础设施
  • 测试与测量
  • 航空航天与国防(雷达、航空电子设备)
  • 医疗应用
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 输出电压范围‌:0.8V至5.5V
  • 开关频率‌:2.2MHz、1.4MHz或1.0MHz
  • RDS(on) ‌:高侧25mΩ,低侧7mΩ
  • 输出电压精度‌:±1%
  • 静态电流‌:5mA(典型值)
  • 关断电流‌:0.370µA(典型值)
4. 保护功能
  • 输入欠压锁定‌(UVLO)
  • 过热保护
  • 短路保护
  • 可编程软启动
  • 电源良好输出‌(PG)
  • 输出放电‌(可选)
5. 控制与接口
  • 智能配置引脚‌(S-CONF):通过连接不同阻值的电阻来配置开关频率、扩展频谱调制、输出放电和同步功能。
  • 使能/同步引脚‌(EN/SYNC):用于启用/禁用设备或同步外部时钟。
  • 软启动与噪声降低引脚‌(NR/SS):连接电容以设置软启动时间和降低低频噪声。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN-FCMOD,4.0mm × 4.7mm × 3.0mm
7. 热特性
  • 热阻‌:具体数值未在给定的数据表中提供,但提到了结到环境热阻(RθJA)等信息需参考相关应用报告。
8. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、铁氧体珠等元件的选择建议。
  • 布局指南‌:强调了布局对性能的重要性,提供了布局示例和推荐做法。
  • 电源推荐‌:输入电源应提供足够的电流以支持输出负载要求。
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括应用报告、设计资源、Webench Power Designer工具等。
  • 支持资源‌:提供TI E2E支持论坛链接,方便用户获取帮助和设计支持。
