基于RV1126开发板的硬件最小系统设计
1. 最小系统
核心板已经将电源管理芯片、DDR、EMMC集成于一个小巧的模块上,所需的外部电路非常简洁。如下图所示,构成一个最小系统只需要5V电源和复位按键即可运行。在系统上电的时候,需要保证核心板比底板先上电,防止底板电流倒灌影响系统启动。
开发板
核心板的四周有4个M2定位孔,定位孔与底板的螺柱通过螺丝锁紧,用来固定核心板。灵眸提供的核心板封装上面有螺柱的焊接位置,螺柱的型号是ZIY01-001,规格是M2*φ4.5*L3+1.53。
注:为了方便调试以及升级,请设计底板时一定要有:
1、Recovery按键;
2、调试串口(DUART2);
3、ADB接口;
4、复位按键和看门狗电路;
2. 复位电路
复位电路由复位按键、看门狗电路、看门狗使能电路组成,如下图所示。信号WDT_nRST是看门狗复位信号,当按下按键S4,或者看门狗芯片使能状态下1.6秒内不喂狗,此信号会变为低电平,复位核心板。信号WDT_IN是看门狗喂狗信号,需要每1.6秒给该信号一个大于50ns的高电平脉冲,如果没有,看门狗芯片会输出复位信号,灵眸linux系统默认是0.8秒喂狗一次。WDT_EN是看门狗使能信号,和拨码开关S1相连。当S1处于断开状态(OFF),看门狗使能,当S1处于连通状态(ON),禁能看门狗,此时无需喂狗,看门狗电路也不会输出复位信号。按键S4是复位按键,按下S4,看门狗芯片也会输出复位信号。
PCB设计建议:
(1)复位信号是敏感信号,所以WDT_nRST走线要尽量短,信号应远离DCDC、RF等强干扰信号,以防止受到干扰。如果走线较长,建议包地处理,并且包地线每隔500mil至少添加一个GND过孔。在布局时,RESET复位信号远离板边缘和金属接插件,以防止因ESD引起的异常而导致核心板复位。
(2)CPU复位至少需要4us时间。
(3)电容C80尽量靠近核心板的复位引脚。
(4)保护器件D1靠近拨码开关S1。
开发板
3. Recover下载模式电路
按键S2是Recover按键,和CPU的ADC_IN0相连,当Recover按键处于按下状态时,再按下复位按键,此时系统将会进入Loader模式,可以通过ADB接口下载固件。
开发板
PCB设计建议:
(1)ADKEY_IN0信号请远离高速信号,禁止在高速信号线的相邻层布线;禁止在高速信号附近打孔换层;走线不要穿过电感区域。
(2)保护器件D23靠近按键S2。
4. 调试串口
UART2是系统调试串口,可以打印出系统所有的交互信息,同时也能通过调试串口输入shell命令,在系统调试阶段有很大作用。外接串口调试助手与电脑通信,串口信号是3.3V TTL电平。该串口不可用于普通串口。
PCB设计建议:
(1)保护器件D10、D11位置靠近P2。
(2)电阻R96靠近核心板,电阻R97靠近P2。
开发板
5. ADB接口
ADB接口(J7)用于系统固件下载和应用程序调试。核心板有2路USB接口,其中1路是OTG,ADB功能是工作在OTG的Device模式下。OTG_DET_1V8是USB OTG插入检测引脚,检测电压为1.62V~2.08V,检测是否有USB线插入,当OTG用作Host功能时,该引脚也需要接入检测电压。OTG_ID引脚是用于切换Host和Device模式,处于高电平时为Device模式,处于低电平时为Host模式,OTG_ID引脚在CPU内部有1.8V上拉,所以默认是Device模式。
PCB设计建议:
(1)在进行PCB布局时,D20、L10、D35这些保护器件尽量靠近micro USB接口,D2尽量靠近拨码开关。D35的最大结电容不应超过3pF。
(2)USB差分对需要控制PCB阻抗,差分阻抗为90Ω ±10%,差分信号组内走线长度偏差控制在±30mil以内,差分阻抗控制在90Ω±10%。
(3)当USB差分信号走线需要换层时,确保走线上的过孔数量少于6个,并靠近信号过孔放置对称的地缝合孔。
(4)GND(系统地)和EARTH(大地)之间需要有静电泄放网络,此处的泄放网络在图纸的其他
开发板
