电子工厂智慧节能系统:洁净车间空调+空压机协同控制,单耗直降15%
易允恒 安科瑞电气股份有限公司
摘要
在"双碳"战略和工业数字化转型的双重驱动下,企业能源管理正经历从传统粗放式向智能化、精细化方向的深刻变革。安科瑞电气股份有限公司基于近20年行业经验,创新性研发的Acrel-7000企业能源管控平台,通过构建"感知-分析-决策-优化"的闭环管理体系,实现了能源流与信息流的深度融合。平台采用边缘计算、数字孪生、群智能算法等先进技术,已在特变电工、大众氢能港等30000+项目中实现平均节能12.8%、碳排放强度降低15.3%的显著成效,为工业企业提供了可量化、可持续的能源数字化转型解决方案。
1. 引言:工业能源管理的新范式
1.1 行业挑战
当前工业企业面临三大能源管理困境:
数据孤岛问题:传统SCADA系统仅实现"监"而难"控",能耗数据分散于多个独立系统;
能效黑洞现象:据工信部统计,我国工业设备平均运行效率仅为国际先进水平的60%-70%;
碳管理缺口:90%的中大型企业缺乏有效的碳足迹追踪工具。
1.2 技术突破
Acrel-7000平台创新性地提出"三级能效对标体系":
设备级:实时计算COP、比功率等23项能效指标
系统级:构建能源转换效率动态模型
企业级:建立产品单耗与产值能耗双维度评价矩阵
2. 平台架构与技术实现
2.1 系统架构设计
平台采用"云-边-端"协同架构(图1):
节能
2.2 核心技术突破
动态能效建模技术
基于改进鲸鱼算法(WOA)构建设备能效曲面: 复制 COP = f(T_供水,T_回水,P_输入,Q_流量) + ε
引入LSTM神经网络预测负荷变化,响应延迟<30s
多模态数据融合
开发专用协议转换中间件,支持Modbus/OPC UA/DL/T645等18种协议
采用时间序列数据库(TSDB)实现10万点/秒的高频采集
碳流追踪算法
建立基于EIO-LCA的碳核算模型: 复制 Carbon = Σ(E_i×EF_i) + Σ(M_j×CF_j) 其中E_i为能源消耗量,EF_i为排放因子;M_j为物料投入,CF_j为碳转换系数
3. 典型应用场景与效益分析
3.1 中央空调系统智能调优
在某汽车制造厂实施案例中(图2):
通过冷冻水流量动态调节算法,使ΔT稳定在4±0.3℃
采用负荷预测+主机轮换策略,系统COP从3.2提升至4.1
年节电量达286万kWh,相当于减排CO₂ 1,782吨
3.2 空压机群控优化
某电子工厂应用表明:
基于压力-流量特性曲线,建立多目标优化模型: 复制 min(ΣP_i) s.t. Q_demand = ΣQ_i
实现气电比从6.8kW·h/m³降至5.9kW·h/m³
设备寿命延长23%,年维护成本降低35万元
3.3 光伏-储能协同调度
为某化工园区设计的光储系统:
采用模型预测控制(MPC)算法
光伏自消纳率从58%提升至82%
需量电费降低27%,投资回收期缩短至4.2年
4. 平台创新价值
4.1 技术维度
首创"能效数字孪生"技术,实现设备虚拟映射误差<2%
开发自适应数据清洗算法,异常数据识别准确率达98.7%
4.2 管理维度
建立从CEO到班组的四级能效KPI体系
提供28类标准能效分析报告模板
4.3 经济维度
客户平均投资回报周期2.3年
每百万产值能耗下降8-15%
5. 结论与展望
Acrel-7000平台通过深度融合工业物联网、大数据分析和人工智能技术,构建了新一代工业能源数字基础设施。未来将重点研发:
基于强化学习的自适应优化算法
数字孪生与元宇宙技术的融合应用
碳足迹区块链追溯系统
