TPSM8287A15 6V 输入、15A 可并联 DC/DC 降压模块,具有 I2C 频率同步和远程感应功能技术手册
TPSM8287Axx 是具有差分遥感和 I2C 接口的引脚对引脚降压直流/直流电源模块系列。电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平和紧凑的设计专为标准表面贴装设备组装而设计。TPSM8287Axx 系列实现了支持快速瞬变的增强控制方案。TPSM8287Axx 可在固定频率或省电模式下运行。远程感应功能优化了负载点的电压调节,该器件在整个温度范围内实现了 ±0.8% 的直流电压精度。这些器件可以在堆叠、并联模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。启动电压可通过 VSETx 引脚进行选择,以允许在没有有源 I2C 通信的情况下上电。
*附件:tpsm8287a15.pdf
特性
  • ±0.8% 输出电压精度
  • 差分遥感
  • 可并联用于多相作
  • 启动输出电压可通过 VSETx 引脚以 50mV 步长从 0.40V 至 3.35V 进行选择,I2C 以 1.25mV 步长进行调节
  • 通过 VSETx 引脚提供 5 个可选 I2C 地址
  • 可调节的外部补偿,可实现宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 无键合丝封装
    • 内部输入电容器
    • 通过并行输入路径简化布局
    • 可选择与外部时钟同步或扩频作
  • 省电模式或强制 PWM作
  • 精确的 enable input threshold
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
  • 出色的热性能
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 4.5mm × 6.8mm QFN 封装,间距为 0.5mm
  • 77mm2 解决方案尺寸
参数
直流电压
方框图
直流电压
概述
TPSM8287A15是一款高性能、高效率的同步降压DC/DC电源模块,具有I²C接口和远程感应功能。该模块适用于FPGA、ASIC、数字核心供电、光学网络、存储、DDR内存供电以及测试测量设备等应用。
主要特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V
  • 输出电流‌:最高可达15A
  • 输出电压精度‌:±0.8%
  • I²C接口‌:支持多种控制、监测和警告功能
  • 远程感应‌:优化负载点的电压调节
  • 多相操作‌:可并联操作以提供更高输出电流或分散功耗
  • 工作模式‌:固定频率或节电模式,支持低EMI要求
  • 热性能‌:出色的热性能,工作温度范围-40°C至125°C
  • 封装‌:4.5mm × 6.8mm QFN封装,0.5mm间距
应用领域
  • FPGA和ASIC的数字核心供电
  • 光学网络
  • 存储解决方案
  • DDR内存供电
  • 测试和测量设备
  • 传感器、成像和雷达系统
功能描述
  • 固定频率DCS控制拓扑‌:实现快速瞬态响应和低输出电压纹波。
  • 强制PWM和节电模式‌:根据负载条件自动调整工作模式,提高效率。
  • 精确使能输入‌:具有可编程的欠压锁定功能,支持缓慢启动。
  • 电源良好输出‌:带窗口比较器的电源良好输出,用于启动顺序控制。
  • 输出放电功能‌:关闭时自动放电输出电容,确保安全。
  • 热关断和警告‌:过热时自动关断,并提供热警告信号。
保护特性
  • 过流保护‌:包括逐周期电流限制和打嗝模式(hiccup mode)。
  • 欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO) ‌:确保在输入电压异常时保护设备。
  • 短路保护‌:防止短路条件下损坏。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN(Quad Flat No-lead)
  • 尺寸‌:4.5mm × 6.8mm,0.5mm引脚间距
编程与接口
  • I²C接口‌:支持标准模式和快速模式,用于配置输出电压、监测状态和控制设备功能。
  • 可编程输出电压‌:通过VSETx引脚和I²C接口设置,步长可选。
布局指南
  • 电容放置‌:输入和输出电容应尽可能靠近模块放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 热设计‌:利用QFN封装的裸露热垫进行热传导,确保良好的热性能。
