麒麟980处理器拆解分析
处理器/DSP
899人已加入
今年智能手机新一代处理器从10nm升级到了7nm,目前有苹果A12及麒麟980两款7nm芯片,这两家在发布会上都宣布自己是首个7nm移动芯片。苹果A12处理器的秘密公布的差不多了,但是麒麟980处理器还有很多信息没有披露,比如核心面积、双核NPU架构等。在最新的拆解中我们才了解到华为之前说麒麟980核心面积不到100mm2是有点谦虚了,实际上麒麟980的核心面积只有74.13mm2,比麒麟970处理器足足减少了30%。
ChipRebel日前发布了华为Mate 20手机的拆解,并公布了麒麟980处理器的低分辨率版图片,高分辨率版是需要商业购买的。Anandtech网站编辑根据他们的麒麟980芯片拆解图做了一番分析,标注了麒麟980处理器的CPU、GPU及LPDDR4控制器的信息,如下所示:
首先麒麟980处理器的核心面积小的难以置信,华为之前的官方说法是不到100mm2的面积内集成了69亿个晶体管,实际上麒麟980处理器的核心面积只有74.13mm2,而上代的10nm工艺麒麟970处理器核心面积是96.72mm2,意味着麒麟980的核心面积缩小了30%,而且这还是在CPU、GPU、NPU及内存等全面升级的情况下实现的。
麒麟980左上角是Mali-G76MP10 GPU核心,G76相比上一代核心运算规模翻倍,所以G76MP10的配置可以看做上代的MP20核心,即便不考虑GPU架构上的变化。
芯片的右上角是CPU集群,这是海思推出的第一个DynamIQ CPU,去年推出的麒麟970错过了Cortex-A75架构,但在麒麟980上出现了新的DynamIQ配置——一个大型CPU集群带不同的CPU核心。
CPU中间的是DSU——DynamIQ共享单元,本质上是L3缓存控制器、RAM及4MB L3缓存,在DSU四周则是4颗Cortex-A55核心,配有128KB L2缓存。
在大核方面,海思在麒麟980上分配了两对Cortex-A76核心,每对使用不同的频率及电压,而且每对A76核心的物理实现是不同的,其中一对运行在2.6GHz频率,另外的一对A76核心运行在1.92GHz上,每对A76的每个A76核心都配备了512KB L2缓存。
至于华为所说的双核NPU单元,Anandtech表示他们没在芯片中找到具体的NPU单元——对于麒麟980的双核NPU,之前也认为是有两组NPU单元,但实际上是华为翻倍了NPU运算单元规模,使用的据信还是寒武纪1A核心,并没有使用传闻中的寒武纪1M核心。
