STAP08DP05 具有输出错误检测功能的低压8位恒定电流LED灌驱动器,用于汽车应用数据手册
STAP08DP05 是一款单片、低电压、低电流功率 8 位移位寄存器,专为 LED 面板显示器而设计。STAP08DP05包含一个 8 位 serial-in、parallel-out 移位寄存器,用于馈送一个 8 位 D 型存储寄存器。在输出级,设计了 8 个稳压电流源,以提供 5-100 mA 的恒定电流来驱动 LED。
*附件:stap08dp05.pdf
检测电路检查输出线上可能发生的 3 种不同情况:对 GND 短路、对 V 短路或开放线路。数据检测结果加载到移位寄存器中,并通过串行线路输出移出。
STAP08DP05检测功能无需增加引脚数即可实现。通过输出使能和锁存引脚(分别为 DM1 和 DM2)的辅助功能,专用逻辑序列允许器件进入或离开检测模式。通过外部电阻器,用户可以调节 STAP08DP05 的输出电流,从而控制 LED 的光强度。此外,用户可以通过 OE/DM2引脚将 LED 的亮度强度从 0% 调整到 100%。
该 STAP08DP05 保证了 20 V 输出驱动能力,允许用户串联更多 LED。30 MHz 的高时钟频率也满足了大容量数据传输的系统要求。3.3 V 电源对于连接 3.3 V 以上任何微控制器的应用非常有用。与标准 TSSOP 封装相比,TSSOP 裸露焊盘将散热能力提高了 2.5 倍。
所有功能
  • 低至 3 V 的低压电源
  • 8 个恒流输出通道
  • 通过外部电阻器调节输出电流
  • 短路和开路输出错误检测
  • 串行数据输入/并行数据输出
  • 能够驱动 3.3 V 微控制器
  • 输出电流:5-100 mA
  • 30 MHz 时钟频率
  • 提供高热效率 TSSOP 裸露焊盘
  • ESD 保护 2.5 kV HBM
概述
STAP08DP05是一款专为汽车应用设计的低电压8位恒流LED下沉驱动器,具备输出错误检测功能。它适用于仪表盘和信息娱乐系统背光、外部/内部照明以及DTRLs等场景。
主要特性
稳压电流
  • AECQ100认证‌:满足汽车电子元件的高可靠性要求。
  • 低电压供电‌:支持低至3V的电源电压。
  • 8个恒流输出通道‌:每个通道可提供5至100mA的可调输出电流。
  • 输出错误检测‌:能够检测短路到地、短路到Vout或开路情况。
  • 串行数据输入/并行数据输出‌:便于与微控制器接口。
  • 高时钟频率‌:支持高达30MHz的时钟频率,满足高速数据传输需求。
  • 热效率高封装‌:采用TSSOP裸露焊盘封装,提高热散逸能力。
  • ESD保护‌:具备2.5kV HBM级别的静电放电保护能力。
功能描述
  • 恒流源‌:每个输出通道内置恒流源,确保LED亮度一致。
  • 输出电流调整‌:通过外部电阻调整输出电流,从而控制LED亮度。
  • 检测模式‌:通过特定的逻辑序列进入检测模式,检测输出线路的状态。
  • 亮度控制‌:OE/DM2引脚可用于调整LED亮度的百分比。
  • 高输出驱动能力‌:保证20V的输出驱动能力,支持多个LED串联。
电气特性
  • 供电电压‌:3V至5.5V。
  • 输出电流‌:每通道5至100mA,总输出电流不超过800mA。
  • 时钟频率‌:最高30MHz。
  • 热阻(JA) ‌:37.5°C/W(裸露焊盘焊接到PCB时)。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:TSSOP16裸露焊盘封装。
  • 尺寸‌:具体尺寸参数详见数据手册。
应用领域
  • 汽车仪表盘背光‌:提供稳定、均匀的背光照明。
  • 信息娱乐系统背光‌:增强用户界面的视觉效果。
  • 外部/内部照明‌:如车门灯、阅读灯等。
  • DTRLs(日间行车灯) ‌:控制日间行车灯的亮度。
文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、引脚描述、应用电路等信息。
  • 应用指南‌:帮助用户快速上手和设计电路。
