基于RV1126开发板的MIPI-DSI硬件电路设计
核心板带有MIPI DSI控制器,支持MIPI V1.2版本,支持4通道,每个通道最高支持2.5Gpbs速率。支持高清大屏显示,最大分辨率1080P@60fps。使用时,直接把MIPI接口信号引出即可,如下图。在EASY EAI nano-T评估底板上面MIPI DSI通过40 Pin FPC座子引出,同时在座子上面引出了I2C信号,用于接电容触摸屏。接口兼容灵眸的5/7/8/10.1寸显示屏套件。
PCB布局建议:
1.所有的ESD保护器件都要靠近FPC端子。
2.U15、U16、U17这几个保护器件的每个接地引脚需要至少三个地孔到地层。
3.RST_LCD和RST_TOUCH复位信号是敏感信号,所以走线要尽量短,并且走线需做包地处理,避免干扰影响显示屏和触摸屏的稳定性。并且包地线每隔300mil至少添加一个GND过孔。
4.电阻R9靠近核心板放置。
5.MIPI DSI差分对需要控制PCB阻抗,差分阻抗为100Ω ±10%。
6.MIPI DSI差分对整组并行走线并包地,与GND信号间距遵循3W原则,并且包地线每隔300mil至少添加一个GND过孔。MIPI DSI差分对整组并行走线,如果不包地,则与其他信号的距离至少为12mil。
7.差分信号组内2线长度差异小于24mil,数据差分线与时钟差分线之间的差异小于42mil。差分线最大长度小于150mm。线距遵循3W原则。
8.当差分信号走线需要换层时,确保走线上的过孔数量少于6个,并靠近信号过孔放置对称的地缝合孔。
rv1126
