STAP16DPPS05 低压16位恒定电流LED灌驱动器数据手册
STAP16DPPS05 是一款单片、低电压、低电流功率 16 位移位寄存器,专为 LED 面板显示器而设计。该器件包含一个 16 位 serial-in、parallel out-shift register 用于馈送一个 16-bit D 型存储寄存器。在输出级中,设计了 16 个稳压电流源,可提供 3 至 40 mA 的恒定电流来驱动 LED。
*附件:stap16dpps05.pdf
STAP16DPPS05 在输出上具有 LED 开路和短路检测功能。检测电路检查输出线上可能发生的 3 种不同情况:对 GND 短路、对 V 短路或开放线路。数据检测结果加载到移位寄存器中,并通过串行线路输出移出。通过输出使能和锁存引脚(分别为 DM1 和 DM2)的辅助功能,无需增加引脚数即可实现检测功能。专用的 logic sequence 允许器件进入或离开检测模式。通过外部电阻器,用户可以调节 STP16DPPS05 的输出电流,从而控制 LED 的光强度。此外,用户可以通过 OE/DM2 引脚将 LED 的亮度强度从 0 % 调整到 100 %。自动关机和自动开机功能允许设备在没有外部干预的情况下节省电量。该 STAP16DPPS05 保证了 20 V 输出驱动能力,允许用户串联更多 LED。30 MHz 的高时钟频率也满足了大容量数据传输的系统要求。3.3 V 电源对于连接 3.3 V 微控制器的任何微控制器的应用非常有用。与标准 TSSOP 封装相比,TSSOP 裸露焊盘将散热能力提高了 2.5 倍。
所有功能
  • AECQ100合格
  • 低至 3 V 的低压电源
  • 16 个恒流输出通道
  • 通过外部电阻器调节输出电流
  • 短路和开路输出错误检测
  • 串行数据输入/并行数据输出
  • 3.3 V 微型驱动器
  • 自动省电
  • 输出电流:3 - 40 mA
  • 最大时钟频率:30 MHz
  • 20 V 电流发生器额定电压
  • 电源电压:3 V 至 5.5 V
  • 用于过热保护的热关断
  • ESD 保护 2.0 KV HBM
概述
STAP16DPPS05是一款专为汽车应用设计的低电压16位恒流LED下沉驱动器,具备输出错误检测和自动节能功能。它适用于仪表盘、信息娱乐背光、外部/内部照明及日间行车灯(DTRLs)等应用。
主要特性
显示器
  • AECQ100认证‌:符合汽车电子元件质量标准。
  • 低电压供电‌:支持低至3V的电源电压。
  • 16个恒流输出通道‌:每个通道可提供3至40mA的可调输出电流。
  • 输出错误检测‌:能够检测输出短路到地、短路到VO或开路。
  • 串行数据输入/并行数据输出‌:便于与微控制器接口。
  • 3.3V微控制器驱动能力‌:兼容3.3V逻辑电平。
  • 自动节能‌:无外部干预即可实现节能。
  • 高时钟频率‌:最大时钟频率达30MHz,满足高速数据传输需求。
  • 20V电流发生器额定电压‌:允许连接更多LED串联。
  • 热关断保护‌:防止过热损坏。
  • ESD保护‌:2.0KV HBM级别。
应用领域
  • 仪表盘和信息娱乐系统背光
  • 汽车外部/内部照明
  • 日间行车灯(DTRLs)
功能描述
  • 恒流输出‌:通过外部电阻调整每个通道的输出电流,从而控制LED的光强度。
  • 输出错误检测‌:无需增加引脚数量,通过特定逻辑序列进入和退出检测模式,检测输出线路的状态。
  • 自动节能‌:当没有活跃数据时,自动降低静态电流,并在检测到活跃数据时自动唤醒。
  • 高驱动能力‌:保证20V的输出驱动能力,支持更多LED的串联连接。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:TSSOP24(带裸露焊盘),提高了热散逸能力。
  • 尺寸‌:具体封装尺寸详见数据表。
电气特性
  • 工作电压范围‌:3V至5.5V。
  • 输出电流精度‌:通道间±1%,设备间±2%。
  • 热阻‌:裸露焊盘焊接到PCB上时,热阻为37.5°C/W。
检测模式功能
  • 进入检测模式‌:通过特定的OE/DM2和LE/DM1引脚逻辑序列进入。
  • 检测过程‌:所有输出通道设置为ON,微控制器控制OE/DM2引脚,检测LED状态。
  • 恢复正常模式‌:检测完成后,通过特定逻辑序列恢复正常操作模式。
修订历史
  • 数据表经历了多次修订,包括功能更新、文本修改和错误更正等。
注意事项
  • 使用前请详细阅读数据表,确保符合应用要求。
  • 购买前应获取最新的产品信息,以了解任何可能的变更或更新。
