基于RV1126开发板的以太网硬件电路设计
核心板支持百兆或者千兆以太网电路,客户可以根据需要选择。因为RV1126只有一个PHY控制器,百兆和千兆的功能是二选一。
1. 百兆以太网电路
下图是百兆以太网电路,PHY芯片为RTL8201F-VB-CG,芯片为商业级(0~70℃),也可以选择完全pin to pin兼容的工业级(-40~85℃)PHY芯片RTL8201FI-VC-CG。
PCB设计建议:
(1)图中的保护器件需要放在接口处。
(2)时钟线速率较高,需要包地处理,防止辐射干扰。并且包地线每隔300mil至少添加一个GND过孔。
(3)RMII_TXD0、RMII_TXD1、RMII_TXEN为一组,需要做组内等长;RMII_RXD0、RMII_RXD1、RMII_RXDV、RMII_RXER为一组,需要做组内等长。
(4)电阻R30、R31、R32、R44、R24靠近核心板;电阻R35、R37、R38、R39靠近PHY。
(5)在PHY到RJ45接口的差分信号做100Ω差分阻抗。
rv1126
