基于RV1126开发板的WiFi+蓝牙硬件电路设计
核心板的WiFi模块采用的是正基的AP6212,集2.4GHz WiFi和蓝牙4.2于一体。WiFi和蓝牙信号都是通过天线接口J8进行射频信号的收发。WiFi是通过SDIO和CPU通信,蓝牙是通过UART与CPU通信,所以在只需要WiFi功能,不需要蓝牙功能时,可以不接UART,节省CPU接口资源。Y1晶体精度为10PPM。
PCB设计建议:
1.Y1晶体电路布局时应与芯片在同一层并尽量靠近放置以避免打过孔。晶体走线尽可能的短,远离干扰源。晶体电路布局时如果与芯片不同层放置,走线及过孔需要与其他信号保持12mil以上间距,避免被干扰。晶体以及时钟信号必须保证邻层的地参考面完整,时钟信号需要包地处理,包地线每隔400mil至少添加一个GND过孔。
2.R87、R88、R82靠近核心板;R84靠近WiFi模块。
3.CLK_32K是核心板给WiFi提供的时钟,频率为768KHz,该信号需要包地处理,包地线每隔400mil至少添加一个GND过孔。
4.模组下方TOP层不允许走线,需保证参考面为完整的地平面,SDIO信号线建议绕过模组投影区域后连接到模组管脚。
5.所有SDIO信号都要控制PCB阻抗,单端信号阻抗为50Ω ±10%。
6.SDIO_CLK单独走线并做包地处理,并且包地线每隔400mil至少添加一个GND过孔。
7.天线端口走线50欧,保证参考地完整,阻抗不要突变,下方不允许有其他信号线或电源;走线的伴随地需要与主地参考面使用地墙连接。
rv1126
