STP08CP05 低压低电流8位移位寄存器数据手册
STP08CP05 是一款单片、低电压、低电流、高功率 8 位移位寄存器,专为 LED 面板显示器而设计。STP08CP05包含一个 8 位 serial-in, parallel-out 移位寄存器,用于馈送一个 8 位 D 型存储寄存器。在输出级,设计了 8 个稳压电流源,提供 5-100 mA 恒定电流来驱动 LED,输出电流设置时间为 11 ns(典型值),从而提高了系统性能。
*附件:stp08cp05.pdf
STP08CP05 在功能和尺寸上向后兼容 STP8C/L596。通过外部电阻器,用户可以调节 STP08CP05 输出电流,从而控制 LED 的光强度,此外,用户还可以通过 OE引脚将 LED 的亮度强度从 0% 调整到 100%。
该 STP08CP05 保证了 20 V 输出驱动能力,允许用户串联更多 LED。30 MHz 的高时钟频率也满足了大容量数据传输的系统要求。3.3 V 电源适用于与 3.3 V 以上的任何微型连接器接口的应用。与标准 TSSOP 封装相比,TSSOP 裸露焊盘将散热能力提高了 2.5 倍。
所有功能
  • 低至 3 V 的低压电源
  • 8 个恒流输出通道
  • 通过外部电阻器调节输出电流
  • 串行数据输入/并行数据输出
  • 3.3 V 微型驱动器
  • 输出电流:5-100 mA
  • 30 MHz 时钟频率
  • 提供高热效率 TSSOP 裸露焊盘
  • ESD 保护 2.5 kV HBM, 200 V MM
电路原理图
稳压电流
概述
STP08CP05是一款低电压、低电流、8位移位寄存器,专为LED面板显示设计。它提供了8个恒定电流输出通道,适用于需要精确控制LED亮度的应用。
主要特性
  • 低电压供电‌:支持低至3V的电源电压。
  • 8个恒定电流输出通道‌:输出电流可调,范围为5-100mA。
  • 外部电阻调节输出电流‌:用户可以通过外部电阻调整输出电流,从而控制LED的亮度。
  • 串行数据输入/并行数据输出‌:支持串行数据输入,并行数据输出,便于与微控制器接口。
  • 3.3V微控制器驱动能力‌:可直接由3.3V微控制器驱动。
  • 高时钟频率‌:最高时钟频率为30MHz,满足高速数据传输需求。
  • 热效率高封装‌:提供TSSOP暴露焊盘封装,提高热耗散能力。
  • ESD保护‌:具有2.5kV HBM和200V MM的ESD保护能力。
应用领域
  • 仪表盘和娱乐系统背光
  • 内外部照明
  • 方向指示灯(DTRLs)
功能描述
  • 恒定电流输出‌:每个输出通道都设计有恒定电流源,确保LED亮度的一致性。
  • 错误检测功能‌:能够检测输出线路上的短路和开路故障,提高系统的可靠性。
  • 亮度调节‌:用户可以通过OE引脚调节LED的亮度,实现从0%到100%的亮度控制。
  • 高输出电压能力‌:保证20V的输出驱动能力,允许用户串联更多LED。
电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:最高可达20V。
  • 输出电流精度‌:在典型条件下,通道间电流精度为±1.5%,器件间电流精度为±3%。
  • 供电电流‌:在关闭状态下,供电电流低至45μA(典型值)。
封装与尺寸
稳压电流
  • DIP-16‌:标准双列直插封装。
  • SO-16‌:小型表面贴装封装。
  • TSSOP16‌:薄型小尺寸封装,带暴露焊盘,提高热耗散能力。
  • TSSOP16暴露焊盘‌:专为提高热效率而设计。
注意事项
  • 购买前请务必获取最新的产品信息,以确保与您的应用需求相匹配。
  • ST保留对产品和文档进行更改、修正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。
