GPU中的命令处理器究竟如何工作?
命令处理器 CP(Command Processor)是 GPU 中用来获取从 CPU 中生成的命令,并进行解释的处理单元。
命令传入 CP 的方式有两种,一是由 CPU 通过 PCI 总线直接写入,另一种是 GPU 通过 PCI 总线从命令流中获取,命令流包括环形缓冲区和两种间接缓冲区。CP 会将解释命令后得到的数据放到 GPU 特定模块中。CP 中还包含 DMA 模块,使得数据可以通过 DMA 传输。
命令和数据传输的两种方式为 推 和 拉 。
推模式中, CPU 通过 PCI 总线向 GPU 写入命令和数据。例如在初始化过程中,CPU 会设置 GPU 中一系列寄存器的状态,然后对其进行启动。
拉模式则是 GPU 主动地到内存的某个地方取命令,在这个时候,就需要 CPU 和 GPU 进行协商去共同管理共享的存储区。拉模式中,GPU 和 CPU 独立工作,CPU 负责产生命令,GPU 负责获取命令执行,工作效率较高。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • gpu
