连接器故障原因及注意事项?
电子连接器的那些事儿~
      学习是一种技能,更是一门艺术;学习是一条捷径,更是一种智慧;学习也许不如工作重要,但却能使人生变得更精彩。
    连接器是电子设备中不可或缺的组件之一,其作用是将电路板上的电子元件连接到一起,从而实现电路的稳定运行。那么引起连接器故障的原因都有哪些呢?
01
连接器的磨损程度
     连接器的反复连接和断开,会导致触点上的金属在暴露于水、灰尘、污垢和其他刺激性元素时,会磨损和腐蚀从而导致插针插入连接器外壳时无法完美接合。
02
连接器选择不当
   例如,选择适合潮湿环境的特殊工业连接器。 如果使用标准连接器代替 IP68 或 IP69 等级或密封设计的连接器,潮湿环境会导致连接器出现故障。
03
连接器的极端温度
      如果连接器的额定温度不是很高或很低,它们最终会失效。 因为连接器不适合高温,绝缘失效,电导率达到峰值。 如果在持续高温下运行,这些尖峰会升高温度,可能导致腐蚀并降低接触力最终影响通过连接器和电缆组件传播的电信号。
      虽然低温不会像高温那样严重影响连接器,但如果应用程序需要低温设计,则应考虑低温设计。 因为暴露在持续低温下会导致连接器材料脆化,遇到冲击和振动可能会有接触不良及断裂等风险。
04
连接器设计安装不当
连接器
     如果连接器的应用受到冲击、振动和其他破坏因素的影响,那么能够产生坚固闩锁的安全设计就非常重要。 如果安装不牢固,连接器触点、配合外壳甚至电缆都可能受到损坏。
连接器测试注意事项
01
连接器在工作时,电流会在接触点产生热量,导致温升,所以连接器的工作温度应等于环境温度与接点温升之和。
02
连接器被湿气、潮气侵入会影响绝缘性能,金属零件部位也会被锈蚀,因此需要规定试验条件,相对湿度90%~95%、温度+40±20℃。
03
连接器在含有盐雾的环境中工作时,接触表面和金属结构件都有可能产生电化腐蚀,从而影响连接器的电气性能,直接无法使用。
04
连接器是公母座配对使用的,插拔力是重要的机械性能,所以在测试中对于公母座的连接和电流传输也要求保持稳定。
     希望今天的分享能够帮到您,如果您有电子连接器产品的技术问题想要与我们交流,欢迎在后台留言!
