在工业 4.0 的浪潮下,工业网络的稳定运行是保障生产效率、数据安全以及设备协同工作的关键。工业路由器作为工业网络的核心枢纽,其稳定性直接关系到整个工业系统能否正常运转。面对市场上琳琅满目的工业路由器产品,哪一款才是最可靠的选择?本文将通过对几款主流工业路由器的稳定性测试,为您揭晓答案。
工业环境复杂多变,高温、高湿、强电磁干扰以及长时间不间断运行等因素,都对工业路由器的稳定性提出了极高要求。本次测试旨在模拟真实工业场景,对不同品牌、型号的工业路由器进行全方位稳定性评估,帮助企业在选型时能够做出更科学、更可靠的决策。
USR - G816(5G 工业路由器) :支持 SA/NSA 双模 5G 网络,配备千兆网口、双频 WIFI 以及集成串口,性能强劲,适用于对网络速度和实时性要求极高的工业场景。
USR - G806(4G 工业路由器) :具备多种组网方式,支持室内 WAN 口有线联网和双 LAN 口 + 4G 无线组网,在 4G 网络应用领域具有广泛的适用性。
蒲公英工业路由器 :采用智能选路算法,拥有工业级防护,提供多种连接方式,在工业网络连接解决方案方面具有较高的知名度。
TL - R483G 工业级路由器 :提供 5 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口,具备工业级工作温度范围、宽电压输入、多种安装方式以及 IP30 防护等级等特性。
模拟典型工业环境,设置温度范围为 - 40℃至 75℃,湿度保持在 40% - 80% RH,同时开启大功率电机、变频器等设备以产生强电磁干扰。测试期间,所有路由器需持续运行,不间断传输大量数据,以模拟工业现场数据流量大且持续的特点。
测试方法 :通过 ping 命令向固定服务器发送数据包,持续监测丢包率和延迟情况。在测试过程中,模拟网络波动、信号干扰等情况,观察路由器的自动恢复能力和网络切换速度。
测试结果 :
USR - G816 :在 5G 信号良好的情况下,丢包率几乎为零,平均延迟低于 10ms。当遇到短暂信号干扰时,能够在 1 秒内自动切换网络,快速恢复稳定连接,展现出卓越的网络适应能力。
USR - G806 :4G 网络连接稳定,丢包率控制在 1% 以内,平均延迟约为 30ms。在有线网络和 4G 网络切换过程中,切换时间约为 2 - 3 秒,对大部分工业应用影响较小。
蒲公英工业路由器 :智能选路算法发挥作用,能有效避开网络拥堵节点,丢包率保持在较低水平,约为 2%。网络切换时,延迟波动相对较小,整体网络连接稳定性表现出色。
TL - R483G 工业级路由器 :网络连接稳定可靠,丢包率在正常范围内,约为 3%。在面对复杂网络环境时,能够保持一定的抗干扰能力,但网络切换速度相对较慢,约为 5 - 8 秒。
· 测试方法 :将路由器放置在模拟不同环境条件的测试箱中,分别测试在高温、低温、高湿以及强电磁干扰环境下的运行情况,观察设备是否能正常工作,有无死机、重启等异常现象。
· 测试结果 :
· USR - G816 :在 - 35℃至 75℃的宽温环境下,能够稳定运行,无任何异常。户外防水版的三防漆防护和防水防潮功能有效,在高湿环境下也能正常工作,展现出强大的环境适应能力。
· USR - G806 :具备宽温设计( - 40℃~75℃),通过 IP30 防尘认证,在恶劣环境下能稳定运行。在强电磁干扰环境中,双高通芯片(主控 + 4G 模块)发挥作用,抗干扰能力较强,设备运行正常。
· 蒲公英工业路由器 :经过特殊设计和优化,能在极端温度和湿度条件下稳定运行,其工业级防护措施有效抵御了粉尘和电磁干扰,保障了设备的正常工作。
· TL - R483G 工业级路由器 :工业级工作温度范围( - 40℃~75℃)以及 IP30 防护等级使其能够适应一定程度的恶劣环境,但在强电磁干扰环境下,信号稳定性略有下降。
· 测试方法 :所有路由器持续运行 7*24 小时,期间不间断传输数据,监测设备的 CPU 使用率、内存占用率以及网络吞吐量等指标,观察设备是否出现性能下降、死机等情况。
· 测试结果 :
· USR - G816 :长时间运行后,CPU 使用率稳定在 30% - 40%,内存占用率保持在 60% 左右,网络吞吐量稳定,未出现性能下降或死机现象,展现出良好的长时间运行稳定性。
· USR - G806 :CPU 使用率和内存占用率相对稳定,分别在 35% 和 65% 左右波动,网络传输性能保持良好,长时间运行过程中设备稳定可靠。
· 蒲公英工业路由器 :设备在长时间运行下,各项性能指标保持稳定,CPU 和内存资源占用合理,网络连接持续稳定,能够满足工业场景长时间不间断运行的需求。
· TL - R483G 工业级路由器 :长时间运行后,CPU 使用率略有上升,达到 50% 左右,内存占用率约为 70%,网络吞吐量基本稳定,但与初始状态相比略有下降,整体仍能稳定运行。
通过对以上几款工业路由器在网络连接稳定性、环境适应性以及长时间运行稳定性等方面的测试,可以得出以下结论:
企业在选择工业路由器时,应根据自身实际需求,综合考虑网络速度、稳定性、环境适应性、功能特性以及成本等因素,选择最适合自己的产品。希望本次测试报告能为您的选型提供有力参考,助力您构建稳定、高效的工业网络。
