可编程电源你了解多少?
近一两年来,随着新能源、机器人等新兴行业的发展热潮,为上下游产业带来新的机遇,同时也造成原材料市场“普遍缺货”问题愈演愈烈。特别是2017年,各大元器件生产厂商纷纷计划扩充产能,行业将进入快速增长阶段。
在各大厂商普遍缺货,产能严重不足的当下,如何快速可靠地扩充生产测试设备,有效提高实际产能对提高元件厂商的市场占有率有着非同寻常的意义。元器件厂商越尽早提高产能,越能在原材料紧缺的大环境下多分得一杯羹。
可编程电源在高可靠性生产测试设备中始终居于核心基础部件位置,其实际性能及稳定性、可靠性等对于整套测试系统而言极其关键。但在有些客户的应用中,发现电源输出电压或电流存在过充问题,严重的可能会损坏被测产品,甚至对检测合格的产品也可能已经造成了内部损伤。
以下为某客户的使用案例。客户通过外部模拟量控制电源工作在恒流模式。该可编程电源的额定输出电流为10A,客户实际使用为100mA,发现其实际输出会存在约800mA的电流过冲,对待测产品造成了极大的冲击。
可编程电源
电压电流比例:1V / 1A
另一客户的使用案例如下,通过前面板控制恒压输出。电源额定电压80V,设定电压为10V,过冲达到13.6V。
可编程电源
为什么可编程电源输出会出现这样大的过冲呢?从电源内部控制电路工作原理出发,不难找出该问题的根本原因。
可编程电源内部均有电压电流控制回路,目的是为了确保输出电压电流始终等于设定值。当电源输出电压电流低于设定值时,控制回路将不断提高输出电压电流值,直到实际输出值与设定值两者相等。受元器件物理特性和控制策略的限制,在实际调节过程中,控制回路存在滞后现象,而这部分控制滞后时间的长短将直接影响输出过冲。其中电源内部控制滞后越久,实际输出过冲就越严重。
在一些电压电流规格敏感的元器件测试老化过程中,如保险丝、激光二极管、电容等,输出过冲往往会带来灾难性后果。所以选择无输出过冲问题的可编程电源,将是构建可靠生产测试系统的关键要素之一。
作为全球领先AC-DC可编程测试电源制造商,TDK-Lambda推出标志性的Genesys,Z+和Genesys+等全系列高性能可编程电源均将输出过冲抑制性能作为重要考量指标之一。
无论是低压大电流输出型号还是高压输出型号,TDK-Lambda品牌的可编程电源均很好地避免出现输出过冲问题。
下图以Z+系列为例,列举出低压型号和高压型号输出启动零过冲波形供客户选型时参考。
a. 恒压模式输出空载启动
可编程电源
b. 恒压模式输出满载启动:
可编程电源
c. 恒流模式输出满载启动:
可编程电源
d. 恒流模式输出短路启动:
可编程电源
从上述实际测试波形可以看出,TDK-Lambda的Genesys,Z+和Genesys+等全系列可编程电源输出过冲抑制性能堪称完美!这类强大的“隐藏属性”将会在搭建生产测试老化系统中发挥出重要作用。方便行业合作伙伴利用TDK-Lambda可编程电源搭建更简洁的系统,提供更快速、更可靠的测试产品。
TDK-Lambda作为一家有着数十年以上行业经验的专业电源供应商,在本土市场设有工厂、研发中心和广泛的销售和技术支持服务网络。除了提供国际一流水准的可编程电源之外,我们还提供从售前方案、应用支持和售后维护等一条龙快速支持服务。
我们可以利用多年行业应用经验,解决生产测试老化行业用户所面临的一系列电源供电系统挑战。协助客户在当今产能紧缺,分秒必争的环境下,利用高精度、高性能和高可靠性的可编程电源平台,避免生产测试系统的潜在供电问题。为协助行业用户实现整体经济效益的最大化而不断努力!
