cd4060中文资料汇总(cd4060引脚图及功能_内部结构图及应用电路)
芯片引脚图
731人已加入
  cd4060简介
  CD4060是由一振荡器和14级二进制串行计数器位组成,振荡器的结构可以是RC或晶振电路,CR为高电平时,计数器清零且振荡器使用无效。所有的计数器位均为主从触发器。在CP1(和CP0)的下降沿计数器以二进制进行计数。在时钟脉冲线上使用斯密特触发器对时钟上升和下降时间限制。
  cd4060工作条件
  工作温度范围(TA)
  CD4060BM: -55℃~ +125℃
  CD4060BC: -40℃~ +85℃
  CD4060芯片特性
  1) 电压范围宽,应该可以工作在3V~15V,输入阻抗高,驱动能力差外,跟74系列的功能基本没有区别;
  2) 输入时,1/2工作电压以下为0,1/2工作电压以上为1;
  3) 输出时,1=工作电压;0=0V
  4) 驱动能力奇差,在设计时最多只能带1个TTL负载;
  5) 如果加上拉电阻的话,至少要100K电阻;
  6) 唯一现在使用的可能就是计数器,CD4060的计数器可以到14级二进制串行计数
  cd4060引脚图及功能
  CD4060
  CD4060是14 级二进制串行计数器(分频器/振荡器)各引脚功能如下:
  1、12分频输出
  2、13分频输出
  3 、14分频输出
  4、6分频输出
  5、5分频输出
  6、7分频输出
  7、4分频输出
  8、Vss地
  9、信号正向输出
  10、信号反向输出
    11、信号输入
  12、复位信号输入
  13、9分频输出
  14、8分频输出
  15、10分频输出
  16、VDD电源
  CD4060内部结构图
  CD4060
  CD4060电气参数
  CD4060
  CD4060
  CD4060的应用电路
  CD4060B典型振荡器连接:
  CD4060
  CD4060
  上图-RC振荡器 下图-晶体振荡器
  CD4060秒脉冲发生器电路:
  CD4060
  脉冲发生器是数字钟的核心部分,它的精度和稳定度决定了数字钟的质量,通常用晶体振荡器发出的脉冲经过整形、分频获得1Hz的秒脉冲。如晶振为32768 Hz,通过15次二分频后可获得1Hz的脉冲输出,电路图如图2所示。
  推荐阅读:CD4060中文资料下载
评论(0)
发评论
白开水2013 2022-11-15
0 回复 举报
谢谢啦 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CD4060
