传感器
电量传感器是一种检测装置,能感受到被测电量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。也是一种将被测电量参数(如电流,电压,功率,频率,功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。产品符合国标GB/T13850-1998。注:真有效值电压电流变送器用于测量电网中波形畸变较严重的电压或电流信号,也可以测量方波,三角波等非正弦波形。
电量传感器主要适用于自动控制、远程控制领域,实现实时在线数据监测。是一种检测装置,能感受到被测电量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
额定输出:0~5Vdc;0~20mA;4~20mA;
精度:1.0级;
线性范围:0~120%;
响应时间:≤300mS;
隔离耐压:2500VDC/1分钟;
工作温度:-20℃~+70℃;
●引用标准及规则:GB/T13850-1998
●相对湿度:≤93%
●准确度等级:0.2、0.5级
●贮藏条件:温度-40~+70℃,相对湿度20~90%,无凝露
●工作温度:-10~55℃
●平均无故障时间:≥30000h
1.传输:低功耗、数据可靠安全;
2.节点:加密数传,自动组网、自行诊断;
3.网络:组网简单,拆装方便
4.监测:在线监测电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率等电参数。
5.测点:体积小、无缆线。
1、应用背景
随着我国水利水电行业的迅猛发展,特别是国家南水北调工程的实施,“无人值班、少人值守”的自动化监控、水利设施的安全监控等要求也愈来愈高。
传统的启闭机监测,是采用荷重压力传感器以直测拉/压力的方式,实现电机荷重的过载保护,这种方式不但安装维护困难,更重要的是这类传感器所采用的核心部件—压力敏感元件,极易受环境干扰,如室外温度引起的漂移、振动造成的损坏、使用时间长而导致的胶层老化等。另外,由于应用设备所测力的范围比较宽,采用力直测式的精度低,难以满足现场的应用要求。
2、解决方案
WB9203电机荷重测控仪接入三相电机的配电箱内,根据三相电机的输出有功功率来换算实际承载的物体的重量。产品采用电磁隔离的方式对配电线上的电压电流采样。输出采用液晶屏幕显示当前电参数以及数学方程换算的荷重力,通过电参数来测量荷重力。电机荷重测控仪安装在配电箱里面,体积小,重量轻,受到的外界温度影响小,现场不用额外的布线,稳定性和可靠性都大大的提高了。该产品的应用领域广泛,其中典型的水利行业的水闸门的提升放下,重型设备行业的起重提升和下降。适用于电机运行监测系统等。
1、应用背景
伴随着人类社会的快速发展,社会对传统的自然资源需求源源不断。目前的发电方式均存在着二次或者三次污染,如:核辐射、二氧化碳等。在这种情况下,全球众多国家把目光投入到光伏行业上。光伏发电采用大量的光伏电池板阵列,为了保障发电系统的可靠性,在光伏汇流箱中需要对每个阵列的电池板发电情况进行实时在线监测。
2、解决方案
WBI021TK02-3产品采用闭环霍尔效应原理,用于精密测量直流、交流和脉冲电流,将其变换为标准的跟踪电压输出;具有体积小,响应速度快,动态性能好,过载能力强,高精度、高隔离、高可靠、低漂移等特点。产品对每一路的光伏电池板电流进行监测,根据光伏汇流箱的路数不同进行匹配。采用5V单电源供电,输出信号为2.5V±0.625V,输出的信号给采集装置,通过采集板转换,最终送到监控室,监控中心统一对每个阵列的电池板发电情况进行实时在线监测,使工作人员及时对出现问题电池板进行处理。系统架构如下图:
