用CD4027制作的光控继电器开关电路
IC应用电路图
512人已加入
  CD4027简介
  CD4027 包含了两个相互独立、互补对称的J-K 主从触发器的单片集成电路。
  每个触发器分别提供了J、K、置位、复位、时钟输入和经过缓冲的Q 及Q非输出信号。此器件可用作移位寄存器,且通过将Q输出连接到数据输入,可用作计数器和触发器。在时钟上升沿触发时,加在D 输入端的逻辑电平传送到Q 输出端。置位和复位与时钟无关,而分别由置位或复位线上的高电平完成。
  CD4027逻辑图
  光控继电器
  CD4027引脚图及引脚功能
  光控继电器
  1、Q-原码输出端
  2、Q非-反码输出端
  3、CLK-时钟输入端
  4、Vss-地
  5、Vdd-正电源
  6、RST-清零
  7、SET-置位
  CD4027推荐工作的条件及极限值
  光控继电器
  用CD4027制作的光控继电器开关电路
  光控继电器
  双JK触发器集成电路CD4027制作的光控开关。通常会使用一个555芯片作为时钟脉冲,这里所描述的电路省却这一要求。在CD4027本身的两个触发器的一个作为方波振荡器。
  CD4027是一款双JK触发器,带有置位端(SET)和清零端(RESET)以及正反相两个输出端。时钟信号的上升沿触发,置位和清零操作都是低电平有效。
  光控继电器
  CD4027集成电路3脚是时钟输入端,5脚、6脚为J、K端,4脚、7脚为复位、置位端,未用接地。16脚、8脚是电源正极和负极。
