TPSM861252 3V 至 17V 输入电压、1A 输出、采用 QFN 封装的同步降压模块数据手册
TPSM86125x 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为 3V 至 17V,并支持高达 1A 的连续电流。
TPSM86125x 采用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应,并支持低 ESR 输出电容器,而无需外部补偿。该器件可支持高达 95% 的占空比作。
*附件:采用 QFN 封装的 TPSM86125x 3V 至 17V 输入、1A、同步降压模块 数据表.pdf
TPSM861252 在 Eco 模式下运行,可在轻负载期间保持高效率。TPSM861257 在 FCCM 模式下运行,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPSM861253 是具有 FCCM 模式的固定 3.3V 输出电压部件。该器件还在模块内部集成了分压电阻器和前馈电容器。TPSM86125x 集成了完整的保护功能,包括 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP(带打嗝)。
该器件采用 QFN 封装。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3V 至 17V 宽输入电压范围
    • 固定 3.3V 输出,用于 TPSM861253
    • 0.6V 至 10V 输出范围,适用于TPSM861252
    • 0.6V 至 5.5V 输出范围,适用于 TPSM861257
    • 0.6V 参考电压
    • ±1%,25°C 时精度为 0.6Vref
    • ±1.5%,在 –40°C 至 125°C 时实现 0.6Vref 精度
    • ±1%,3.3Vout 精度,0 至 65°C
    • 集成 55mΩ 和 24mΩ MOSFET
    • 100μA 低静态电流,用于 TPSM861252
    • 1.4MHz 开关频率
    • 最大 95% 的大占空比作
    • 1.2V 精密 EN 阈值电压
    • 1.6ms 固定典型软启动时间
  • 易于使用且设计尺寸小
    • TPSM861252 省电模式,轻负载时TPSM861253/7 FCCM 模式
    • 快速瞬态 D-CAP3™ 控制模式
    • 通过集成电感器和自举电容器轻松布局
    • 支持使用预偏置输出电压启动
    • 漏极开路电源良好指示器
    • 用于 OV、OT 和 UVLO 保护的非锁存
    • 紫外线防护中的打嗝模式
    • 逐周期 OC 和 NOC 保护
    • –40°C 至 125°C 工作结温
    • 3.3mm × 4mm × 2mm QFN 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
一、产品概述
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:3V 至 17V
  • 输出电压范围‌:
    • TPSM861253:固定3.3V
    • TPSM861252:0.6V 至 10V
    • TPSM861257:0.6V 至 5.5V
  • 连续输出电流‌:1A
  • 控制模式‌:D-CAP3™,提供快速瞬态响应
  • 工作模式‌:
    • TPSM861252:Eco-mode,轻载高效
    • TPSM861253/7:FCCM模式,固定频率,低输出纹波
2. 保护功能
  • 非锁定保护‌:过压(OV)、过热(OT)、欠压锁定(UVLO)
  • 欠压(UV)保护‌:带迟滞
  • 过流(OC)保护‌:逐周期检测
  • 过压(OVP)保护‌:输出电压超过110%-120%时触发
  • 负过流(NOC)保护‌(TPSM861253)
3. 其他特性
  • 集成组件‌:55mΩ和24mΩ MOSFETs、电感器
  • 软启动时间‌:固定1.6ms
  • 使能(EN)阈值电压‌:1.2V(精度±5%)
  • 开关频率‌:1.4MHz(可调整至2MHz以减小输出电压纹波)
  • 封装‌:3.3mm × 4mm × 2mm QFN
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 125°C
二、应用领域
  • 商户网络和服务器电源
  • AC/DC适配器/电源
  • 工厂自动化与控制
  • 测试与测量设备
三、详细特性
1. 控制与操作模式
  • PWM操作‌:结合D-CAP3™控制模式,实现伪固定频率和低外部组件配置
  • Eco-mode‌:TPSM861252在轻载时保持高效率
  • FCCM模式‌:TPSM861253/7在轻载时维持固定开关频率,降低输出纹波
2. 软启动与预偏置启动
  • 内部固定软启动时间
  • 预偏置软启动‌:支持预偏置输出电压启动
3. 使能与欠压锁定
  • EN引脚‌:控制设备开关
  • 内部欠压锁定(UVLO) ‌:监测输入电压,低于阈值时关断设备
4. 过流与过压保护
  • 过流保护(OCP) ‌:通过监测低侧MOSFET漏源电压实现
  • 过压保护(OVP) ‌:输出电压过高时触发保护
5. 热关断与温度监控
  • 热关断‌:结温超过155°C时关断设备,具有约20°C的滞后量
6. 电源良好指示器
  • PG引脚‌:开漏输出,指示输出电压状态
四、应用与实施
1. 典型应用电路
  • 设计示例‌:将12V输入电压转换为3.3V输出电压,最大输出电流1A
  • 组件选择‌:包括输出电压电阻、输出滤波器、输入电容器等
2. 布局指南
  • PCB布局‌:推荐使用宽铜迹线,输入和输出电容器靠近设备引脚,反馈电阻靠近FB引脚
  • 热设计‌:确保足够的散热面积,使用热过孔连接裸露焊盘到PCB接地平面
五、封装与订购信息
  • 封装类型‌:QFN-FCMOD RDX,7引脚
  • 封装尺寸‌:4.00mm × 3.30mm
  • 订购信息‌:包括TPSM861252、TPSM861253、TPSM861257三种型号,均为ACTIVE状态,支持RoHS和Green标准
