TPSM828302 具有集成电感器的 2.25V 至 5.5V、2A 高效降压电源模块数据手册
TPSM82830x 是 1A、2A 和 3A 系列,引脚对引脚兼容、易于使用、同步、降压、直流/直流模块,具有集成的电感器和 EMI 降低技术。这些器件采用 DCS-Control 拓扑结构,可在小输出电容下实现快速瞬态响应。在整个工作结温范围内,输出电压可设置为低至 0.5V,具有 1% 的高反馈电压精度。模式引脚在省电和强制 PWM 模式之间进行选择。省电模式可延长电池寿命,强制 PWM 模式可在准固定开关频率下通过电感中的连续导通来减少纹波。内部软启动电路可降低浪涌电流,电源就绪信号可指示正确的输出电压。HICCUP 短路保护与热关断相结合,可保护器件和应用。该系列采用 3.0mm × 3.0mm QFN 封装以及 2.5mm × 2.6mm MagPack 封装。
*附件:tpsm828302.pdf
特性
  • 优化的 EMI 性能
    • 促进 CISPR 11/32 合规性
    • MagPack 技术屏蔽电感和 IC
    • 集成片上噪声滤波电容器
  • 0.5V 至 4.5V 可调输出电压
  • 1% FB 电压精度(–40°C 至 125°C TJ)
  • 55mΩ 压差电阻
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.0MHz 开关频率
  • 7μA 工作静态电流
  • DCS-Control 拓扑
  • 出色的瞬态响应
  • MODE 引脚可选 FPWM 或 PSM
  • 支持 1.2V GPIO
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 打嗝或闭锁 OCP/OVP
  • 无键合丝的封装选项
    • 标准 QFN,1.95mm 高
    • 屏蔽式 MagPack 封装,1.95mm 高
参数
电感器
方框图
电感器
一、产品概述
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:2.25V 至 5.5V
  • 输出电压范围‌:0.5V 至 4.5V(可调)
  • 输出电流能力‌:2A
  • 开关频率‌:2MHz
  • 封装类型‌:QFN(3.0mm × 3.0mm)和MagPack(2.5mm × 2.6mm)
  • 低EMI设计‌:优化EMI性能,符合CISPR 11/32标准
2. 控制与保护特性
  • DCS-Control拓扑‌:支持快速瞬态响应
  • 模式选择‌:MODE引脚可选FPWM或PSM模式
  • 过流保护‌:Hiccup或Latch-off模式
  • 过压/欠压保护‌:集成OVP和UVLO功能
  • 热关断‌:防止过热损坏
3. 其他特性
  • 高精度反馈电压‌:1%准确度(-40°C至125°C)
  • 低静态电流‌:7μA(操作中)
  • 软启动‌:内部固定软启动时间,减少浪涌电流
  • 电源良好指示‌:开漏输出,指示输出电压稳定
二、应用领域
  • 工业PC
  • LPDDR5 0.5V VDDQ供电
  • ASIC、SoC和MCU供电
  • 工厂自动化与控制
  • 医疗病人监护仪
  • 通用点负载供电
三、详细特性
1. 操作模式
  • FPWM模式‌:强制连续导通模式,适用于需要低输出纹波的应用
  • PSM模式‌:轻载时进入功率节省模式,提高效率
2. 保护功能
  • 过流保护‌:循环检测过流,防止损坏
  • 过压/欠压保护‌:监测输出电压和输入电压,确保在安全范围内工作
  • 热关断‌:监测结温,超过阈值时自动关断
3. EMI优化
  • MagPack技术‌:使用磁屏蔽技术和集成噪声滤波电容,减少EMI
4. 高效率
  • 低 dropout 电阻‌:55mΩ,提高转换效率
四、应用与实施
1. 典型应用电路
  • 设计示例‌:提供详细的典型应用电路,包括输入/输出电容、反馈电阻等组件的选择
2. 布局指南
  • PCB布局建议‌:输入/输出电容应尽可能靠近IC,反馈电阻应放置在输出电容附近,以减少噪声干扰
3. 热设计
  • 散热考虑‌:使用大铜平面连接IC焊盘,提高散热性能
五、封装与订购信息
  • 封装类型‌:QFN(RDS包装,9引脚)和MagPack(VCB包装,10引脚)
  • 封装尺寸‌:QFN - 3.0mm × 3.0mm × 1.95mm;MagPack - 2.5mm × 2.6mm × 1.95mm
  • 订购信息‌:TPSM828302ARDSR(QFN)和TPSM828302APVCBR(MagPack),均为ACTIVE状态
六、文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格和应用信息
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持自定义设计,提供实时定价和组件可用性
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的设计帮助
