70平方铝芯电缆载流量多大
  70平方铝芯电缆的载流量受多种因素影响,常见参考值为115A(环境温度25℃、单根明敷条件下),对应三相380V系统可承载约65千瓦负荷,单相220V系统可承载约25.3千瓦负荷。
  详细说明
  载流量影响因素
  环境温度:温度升高会导致载流量下降,高温环境下需按标准折算系数调整。
  敷设方式:明敷、穿管、埋地等不同方式影响散热,载流量需相应修正。
  绝缘类型:不同绝缘材料导热性能差异影响载流量。
  典型应用场景的载流量参考
  三相380V系统:
  功率因数取0.85时,最大负荷计算为:
  P=3×U×I×cosΦ=1.732×380×115×0.85≈65kW。
  单相220V系统:
  最大负荷计算为:
  P=U×I=220×115=25.3kW。
  实际应用注意事项
  余量预留:建议预留30%余量以应对环境变化,例如按80%负荷使用(即三相约52kW,单相约20.2kW)。
  标准查表:具体工程需参考《工业与民用配电设计手册》或电缆厂商提供的载流量表,根据实际敷设条件(如穿管根数、埋地深度等)修正。
  关键参数对比
电缆
  结论
  70平方铝芯电缆的载流量需结合具体使用条件确定,常见参考值为115A,对应不同系统的负荷能力需通过公式计算。实际应用中应优先查阅标准手册,并根据环境温度、敷设方式等因素调整参数。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
