TPSM863253 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入电压、3.3V、3A 输出同步降压模块数据手册
TPSM86325x 是一款简单易用、高效、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为 3V 至 17V,支持高达 3A 的连续电流。
TPSM86325x 采用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应,并支持低 ESR 输出电容器,而无需外部补偿。该器件可支持高达 95% 的占空比作。
*附件:tpsm863253.pdf
TPSM863252 在 Eco 模式下运行,可在轻负载期间保持高效率。TPSM863257 在 FCCM 模式下运行,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPSM863253 是具有 FCCM 模式的固定 3.3V 输出电压部件。TPS863253内部模块中集成了分压电阻器和前馈电容。该器件通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 集成全面保护,带打嗝。
该器件采用 QFN 封装。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3V 至 17V 输入电压范围
    • 0.6V 至 10V 输出电压范围,适用于 TPSM863252
    • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围,适用于TPSM863257
    • 固定 3.3V 输出电压,用于TPSM863253
    • 0.6V 参考电压
    • 25°C 时基准精度为 ±1%
    • ±1.5% 的基准精度(–40°C 至 125°C 时)
    • 集成 55mΩ 和 24mΩ MOSFET
    • 100μA 低静态电流
    • 1.2MHz 开关频率
    • 最大 95% 的大占空比作
    • 精密 EN 阈值电压
    • 1.6ms 固定典型软启动时间
  • 易于使用且设计尺寸小
    • 轻负载时TPSM863252省油模式、TPSM863257 和 TPSM863253 FCCM 模式
    • 快速瞬态 D-CAP3™ 控制模式
    • 通过集成自举电容器和电感器轻松布局
    • 支持使用预偏置输出电压启动
    • 用于 OV、OT 和 UVLO 保护的非锁存
    • 逐周期 OC 和 NOC 保护
    • –40°C 至 125°C 工作结温
    • 3.3mm × 4mm × 2mm QFN 封装
参数
电感器
方框图
电感器
一、产品概述
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:3V 至 17V
  • 输出电压‌:固定3.3V
  • 输出电流‌:高达3A
  • 控制模式‌:D-CAP3™ 控制模式,提供快速瞬态响应
  • 封装类型‌:QFN-FCMOD,7引脚,3.3mm × 4mm × 2mm
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 125°C
2. 集成组件
  • MOSFETs‌:集成55mΩ高侧和24mΩ低侧MOSFETs
  • 电感器‌:集成
  • 其他‌:集成反馈电阻器和前馈电容器
3. 操作模式
  • FCCM模式‌:在轻载时保持固定开关频率和低输出纹波
二、电气特性
1. 控制特性
  • 开关频率‌:1.2MHz(默认),可调整至2MHz(高输出电压条件)
  • 软启动时间‌:固定1.6ms
  • 电流限制‌:过流保护(OCP)和负过流保护(NOC)
2. 电气参数
  • 静态电流‌:无负载时,非切换状态下为100μA(PSM版本),370μA(FCCM版本)
  • 输入电压UVLO‌:唤醒电压2.8V至3.0V,关断电压2.6V至2.8V,具有200mV迟滞
  • 反馈电压‌:VFB = 600mV,精度±1%(25°C),±1.5%(-40°C至125°C)
三、保护功能
  • 过压保护(OVP)
  • 欠压保护(UVP)
  • 输入欠压锁定(UVLO)
  • 过温保护(OTP)
  • 短路保护‌:包括过流保护和负过流保护
四、功能描述
1. D-CAP3™ 控制模式
  • 自适应导通时间PWM控制‌:无需外部补偿,支持低ESR输出电容器
  • 内部补偿电路‌:提供伪固定频率操作
2. 软启动与预偏置启动
  • 内部软启动‌:减少启动时的浪涌电流
  • 预偏置输出启动‌:支持预偏置输出电压条件下的单调启动
3. 保护机制
  • 过流保护‌:周期性电流限制
  • 过温保护‌:超过155°C时关断,具有20°C滞后重启
五、应用与实施
1. 典型应用
  • 应用领域‌:商户网络、服务器电源、AC/DC适配器、工厂自动化与控制、测试与测量
  • 设计示例‌:提供12V输入,3.3V输出,3A负载的设计示例
2. 组件选择
  • 输出电容器‌:推荐使用陶瓷电容器,具体值根据输出电压和纹波要求选择
  • 输入电容器‌:至少10μF陶瓷电容器,靠近VIN引脚
3. 布局指南
  • PCB布局‌:宽铜迹线,输入和输出电容器靠近IC,使用多个过孔连接地平面
六、文档与支持
  • 设计资源‌:包括WEBENCH® Power Designer工具,用于生成自定义设计
  • 支持论坛‌:TI E2E™支持论坛提供快速设计帮助
  • 文档更新通知‌:可通过TI产品文件夹接收文档更新通知
