本系列文章《锡膏使用50问之……》,围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中遇到的问题,每个问题包含“原因分析 + 解决措施”,结合行业标准与实战经验,为电子工程师、产线技术人员、营销工程师提供 “一站式” 缺陷解决方案,助力提升焊接良率与产品可靠性。
前20问聚焦于锡膏存储准备(1-10问)和印刷工艺问题(11-20 问),接下来我们来到锡膏焊接与后处理10问(21-30 问,如下列表),针对焊点空洞、裂纹、氧化、助焊剂残留等缺陷,分析其原因,提供回流焊参数优化与后处理解决方案。
问题编号 | 核心问题 |
21 | 焊点出现空洞(气孔)怎么办? |
22 | 焊点表面无光泽、呈灰暗色,如何解决? |
23 | 焊点脱落(机械强度不足)是什么原因? |
24 | 焊接后电路板局部发黄、助焊剂碳化怎么处理? |
25 | 焊点出现裂纹,如何排查原因? |
26 | 助焊剂残留导致电路板腐蚀怎么办? |
27 | 焊点表面粗糙、有颗粒感是什么原因? |
28 | 焊接后焊点颜色发蓝(氧化)怎么改善? |
29 | 锡膏残留导致 ICT 测试探针接触不良怎么办? |
30 | 波峰焊中锡膏飞溅导致 PCB 表面污染怎么办? |
本期回答23和24问。
原因分析:
锡膏剪切强度不足(如未添加 Ni、Co 增强相,剪切强度<30MPa),无法承受机械应力;
焊接温度未达到合金共晶点,焊点未完全熔化(如 SnAgCu 锡膏峰值温度<217℃);
焊盘表面污染(指纹、油脂未清洁),焊料与基板结合力弱。
解决措施:
选择高强度锡膏(如 SnAgCu+0.5% Co,剪切强度>40MPa),尤其适用于汽车电子等高振动场景;
实测回流曲线,确保峰值温度比锡膏熔点高 20-40℃,保温时间 30-60 秒;
焊接前用无水乙醇清洁焊盘,通过接触角测试验证润湿性(润湿角<25° 为合格)。
原因分析:
回流焊峰值温度过高(超过锡膏推荐温度 20℃以上),助焊剂过热分解;
助焊剂中松香含量过高(>30%),高温下易碳化形成黑色残留物;
氮气保护不足(氧含量>100ppm),助焊剂与氧气反应加剧碳化。
解决措施:
校准回流焊温度(如 SnAgCu 锡膏峰值控制在 230-240℃),避免超温;
选择低松香含量助焊剂(<20%)或合成树脂基助焊剂,减少碳化风险;
高可靠性场景通入氮气(氧含量<50ppm),增加冷却区风量降低高温停留时间。
作为专业从事先进半导体封装材料的品牌企业,傲牛科技的产品涵盖微纳米锡膏、金锡焊膏、水基清洗液、导电银胶、助焊剂和纳米银胶等产品,广泛应用于气密性封装、通信、LEDs、汽车电子、医疗电子、消费类电子等领域和行业的封装焊接。
本系列文章《锡膏使用50问之……》,傲牛科技的工程师围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中遇到的问题,每个问题包含“原因分析 + 解决措施”,结合行业标准(IPC、RoHS)与实战经验,为电子工程师、产线技术人员、营销工程师提供 “一站式” 缺陷解决方案,助力提升焊接良率与产品可靠性。了解完50问,你将超越99%的行业专家。
