TPSM365R1 3V 至 65V 输入、1V 至 15V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块数据手册
TPSM365R1 和 TPSM365R15 是 65V、100mA 和 150mA 同步降压直流/直流电源模块,将功率 MOSFET、集成电感器和引导电容器组合在一个紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm、11 引脚 QFN 封装中。小型 HotRod™ QFN 封装技术增强了热性能并实现了低 EMI。该器件在空载时具有 4μA 的超低工作 I Q(24 V IN 至 3.3 V OUT)。TPSM365R1x 支持固定 3.3V 和 5V 输出,以及 1V 至 16V 的可调输出电压。
*附件:tpsm365r1.pdf
TPSM365R1x 使用具有内部补偿功能的峰值电流模式控制架构,以最小的输出电容保持稳定运行。使用从 RT 引脚到地的电阻器,开关频率被编程为在 200 kHz 至 2.2 MHz 的宽范围内在任何所需点工作。精确的 EN/UVLO 功能允许在启动和关闭期间对设备进行精确控制。PGOOD 标志具有内置毛刺滤波器和延迟释放功能,可真实指示系统状态,无需外部电压监控器。TPSM365R1x 的紧凑设计尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实现。
特性
  • 功能安全
  • 多功能同步降压 DC/DC 模块:
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 65V 宽输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态
    • –40°C 至 +125°C 结温范围
    • 4.5 mm × 3.5 mm × 2 mm 包覆成型封装
    • 使用 RT 引脚可在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内调节频率
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • 伪随机扩频可降低峰值发射
    • 引脚可选的 FPWM 模式,通过 MODE/SYNC 引脚在轻负载下保持恒定频率
    • 与 MODE/SYNC 引脚进行频率同步
    • CISPR11 B 类能力
  • 专为可扩展的工业电源而设计:
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 用于控制、排序和 V IN UVLO 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器
    • 过流和热关断保护
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:3V 至 65V
  • 输出电压‌:固定3.3V、5V或可调(1V至16V)
  • 输出电流‌:最大100mA(TPSM365R1)、150mA(TPSM365R15)
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz可调
  • 封装类型‌:QFN-HR(4.5mm × 3.5mm × 2mm),11引脚
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
2. 主要特点
  • 集成度高‌:集成MOSFETs、电感器和控制器
  • 低EMI设计‌:优化封装和引脚布局,降低辐射EMI
  • 高效率‌:轻载时仍保持高效率
  • 快速瞬态响应‌:采用伪随机扩频技术(PRSS)
  • 保护功能‌:过流保护、过压保护、欠压锁定、热关断
二、性能特点
输出电压
1. 控制模式
  • 峰值电流模式控制‌:具有内部补偿,无需外部补偿元件
  • 伪随机扩频技术(PRSS) ‌:减少峰值排放,降低EMI
2. 多种工作模式
  • PFM/FPWM模式‌:轻载时可选PFM模式以提高效率,或FPWM模式保持固定频率
  • SYNC模式‌:可通过MODE/SYNC引脚与外部时钟同步
3. 保护功能
  • 过流保护‌:逐周期峰值和谷值电流限制
  • 过压保护(OVP) ‌和欠压保护(UVP)
  • 热关断保护‌:结温超过168°C时自动关断
4. 其他特性
  • 软启动和预偏置启动‌:支持预偏置输出电压,避免启动时输出电压过冲
  • 开漏电源良好(PGOOD)指示‌:用于电源轨排序和故障报告
三、应用领域
  • 工厂自动化
  • 楼宇自动化
  • 家用电器
  • 其他需要高效率、小尺寸和低EMI的工业电源应用
四、详细功能描述
1. 使能、关断和启动
  • EN/UVLO引脚‌:控制设备的启动电压和关断电压,具有可编程的欠压锁定(UVLO)功能
2. 外部时钟同步
  • MODE/SYNC引脚‌:支持设备与外部时钟同步,实现系统级性能优化
3. 可调开关频率
  • RT引脚‌:通过连接不同阻值的电阻,可在200kHz至2.2MHz范围内调整开关频率
4. 电源良好(PGOOD)输出
  • PGOOD引脚‌:开漏输出,用于指示输出电压是否达到规定水平,支持系统复位和故障报告
五、应用与实现
1. 典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、反馈电阻等组件的选择
2. 设计工具
  • 可使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,提供实时定价、组件可用性和电气/热仿真
3. 布局指南
  • 提供PCB布局指南,以优化DC/DC模块的性能、热性能和EMI签名
六、封装与订购信息
  • 订购信息‌:提供多种型号选择,如TPSM365R15RDNR(150mA输出电流,固定/可调输出电压)
