INA4181-Q1 AEC-Q100、26V、四通道、双向、350kHz电流感应放大器技术手册
INA181-Q1、INA2181-Q1 和 INA4181-Q1 (INAx181-Q1) 电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的 –0.2V 至 26V 范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降。INAx181-Q1 系列器件在四个固定增益器件选项中集成了匹配的电阻器增益网络:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。此匹配的增益电阻网络可更大限度地减少增益误差,并降低温漂。
数据手册:*附件:INA4181-Q1 AEC-Q100、26V、四通道、双向、350kHz电流感应放大器技术手册.pdf
这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电。单通道 INA181-Q1 消耗的最大电源电流为 260µA;而双通道 INA2181-Q1 消耗的最大电源电流为 500µA,四通道 INA4181-Q1 消耗的最大电源电流为 900µA。
INA181-Q1 提供 6 引脚 SOT-23 封装和 SC70 封装。INA2181-Q1 提供 10 引脚 VSSOP 封装。INA4181-Q1 可提供 20 引脚 TSSOP 封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为 –40°C 至 125°C。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
– 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
– HBM ESD 分类等级 2
– CDM ESD 分类等级 C6
• 功能安全型
– 可提供用于功能安全系统设计的文档
• 共模范围 (VCM):-0.2V 至 26V
• 高带宽:350kHz(A1 器件)
• 失调电压:
– VCM = 0V 时为 ±150µV(最大值)
– VCM = 12V 时为 ±500µV(最大值)
• 输出压摆率:2V/µs
• 双向电流检测功能
• 精度:
– ±1% 增益误差(最大值)
– 1µV/°C 温漂(最大值)
• 增益选项:
– 20V/V(A1 器件)
– 50V/V(A2 器件)
– 100V/V(A3 器件)
– 200V/V(A4 器件)
• 静态电流:260µA(最大值)(INA181-Q1)
引脚功能和配置
双向
双向
典型特性
双向
功能方框图
双向
应用
• 电机控制
• 电池监测器和平衡器
• 电源管理
• 光控制
