OPA859 具有1.8GHz单位增益带宽、3.3nV√Hz、电压噪声的 FET 输入放大器技术手册
OPA859 是一款具有 CMOS 输入的宽带低噪声运算放大器,适用于宽带跨阻和电压放大器 应用。将该器件配置为跨阻放大器 (TIA) 时,0.9GHz
增益带宽积 (GBWP) 能够在低电容光电二极管应用中实现高闭环 带宽。
数据手册:*附件:OPA859 具有1.8GHz单位增益带宽、3.3nV√Hz、电压噪声的 FET 输入放大器技术手册.pdf
展示了在将 OPA859 设置为 TIA 时该放大器的带宽和噪声性能与光电二极管电容的函数关系。计算总噪声时的带宽范围为从直流到左轴上计算得出的频率
f。OPA859 封装具有一个反馈引脚 (FB),可简化输入和输出之间的反馈网络连接。
OPA859 经过优化,可在光学飞行时间 (ToF) 系统中运行,在该系统中 OPA859 与时数转换器(如
TDC7201)配合使用。可在具有差分输出放大器(如 THS4541 或 LMH5401)的高分辨率激光雷达系统中使用 OPA859 来驱动高速模数转换器
(ADC)。
特性
• 高单位增益带宽:1.8GHz
• 增益带宽积:900MHz
• 超低偏置电流 MOSFET 输入:10pA
• 低输入电压噪声:3.3nV/√Hz
• 压摆率:1150V/µs
• 低输入电容:
– 共模:0.6pF
– 差动:0.2pF
• 宽输入共模范围:
– 与正电源相差 1.4V
– 包括负电源
• TIA 配置下的输出摆幅为 2.5VPP
• 电源电压范围:3.3V 至 5.25V
• 静态电流:20.5mA
• 封装:8 引脚 WSON
• 温度范围:–40 至 +125°C
引脚功能和配置
低噪声
典型特性
低噪声
功能方框图
低噪声
应用
• 高速跨阻放大器
• 激光测距
• CCD 输出缓冲器
• 高速缓冲器
• 光学时域反射法 (OTDR)
• 高速有源滤波器
• 3D 扫描仪
• 硅光电倍增器 (SiPM) 缓冲放大器
• 光电倍增管后置放大器
