TPSM8287A06 具有 I2C、频率同步和远程感应功能的 6V 输入、6A 可并联直流/直流/直流降压模块数据手册
TPSM8287Axx 是具有差分遥感和 I2C 接口的引脚对引脚降压直流/直流电源模块系列。电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平和紧凑的设计专为标准表面贴装设备组装而设计。TPSM8287Axx 系列实现了支持快速瞬变的增强控制方案。TPSM8287Axx 可在固定频率或省电模式下运行。远程感应功能优化了负载点的电压调节,该器件在整个温度范围内实现了 ±0.8% 的直流电压精度。这些器件可以在堆叠、并联模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。启动电压可通过 VSETx 引脚进行选择,以允许在没有有源 I2C 通信的情况下上电。
*附件:tpsm8287a06.pdf
特性
  • ±0.8% 输出电压精度
  • 差分遥感
  • 可并联用于多相作
  • 启动输出电压可通过 VSETx 引脚以 50mV 步长从 0.40V 至 3.35V 进行选择,I2C 以 1.25mV 步长进行调节
  • 通过 VSETx 引脚提供 5 个可选 I2C 地址
  • 可调外部补偿,可实现宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 无键合丝封装
    • 内部输入电容器
    • 通过并行输入路径简化布局
    • 可选择与外部时钟同步或扩频作
  • 省电模式或强制 PWM作
  • 精确的 enable input threshold
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
  • 出色的热性能
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 4.5mm × 6.8mm QFN 封装,间距为 0.5mm
  • 77mm2 解决方案尺寸
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
一、产品概述
1. 基本信息
  • 产品系列‌:TPSM8287Axx
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 6V
  • 输出电流‌:6A
  • 封装类型‌:QFN(4.5mm × 6.8mm),39引脚
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 125°C
2. 主要特点
  • 高精度‌:±0.8%输出电压精度
  • 差分远程感测‌:优化负载点电压调节
  • I²C接口‌:支持编程、监控和警告功能
  • 并行操作‌:支持多相并联以提供更高输出电流
  • 多种保护功能‌:过流保护、过压保护、欠压锁定、热关断等
二、性能特点
1. 控制模式
  • 固定频率DCS控制‌:实现快速瞬态响应和低输出电压纹波
  • 多种工作模式‌:支持PWM(连续导通模式)、PWM(断续导通模式)和PFM(脉冲频率调制)模式,根据负载情况自动切换
2. 编程与监控
  • I²C接口‌:支持输出电压设置、软启动时间、工作模式选择等编程功能
  • 电源良好输出‌:带窗口比较器的开漏输出,指示输出电压状态
3. 保护功能
  • 过流保护‌:包括循环逐周期电流限制和打嗝模式(Hiccup Mode)
  • 过压保护(OVLO) ‌和欠压保护(UVLO)
  • 热关断保护‌:防止结温过高损坏器件
4. 其他特性
  • 动态电压调节(DVS) ‌:支持输出电压的平滑调整
  • 输出放电功能‌:关断时自动放电输出电容,确保安全
三、应用领域
  • FPGA和ASIC数字核心供电
  • 光学网络
  • 存储设备
  • DDR内存供电
  • 测试与测量设备
  • 传感器、成像和雷达系统
四、典型应用与实现
1. 典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、补偿网络等组件的选择
2. 并联操作
  • 支持多个TPSM8287Axx模块并联,以提供更高的输出电流或分散功耗
3. 布局指南
  • 提供PCB布局指南,以优化电源模块的性能、热性能和电磁干扰(EMI)
五、封装与订购信息
  • 订购信息‌:提供多种型号选择,如TPSM8287A06BAS(6A输出电流)
六、文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用信息和设计指南
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持自定义设计,提供实时定价、组件可用性和电气/热仿真
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速的设计帮助和验证答案
