九联开鸿基于OpenHarmony的机房动态环境监测场景解决方案
用户单位:南方电网深圳供电局
伙伴单位:广东九联开鸿科技发展有限公司
应用场景
九联开鸿基于OpenHarmony的动态环境监测解决方案,实现了软硬件端到端全栈化,打造数字化运维领域的技术底座。对机房设备加强监控和管理,实现机房设备智能化和联网化的集中管理。除此之外,信息采集和处理的实时化、报警信息处理的自动化,也提高了机房设备低碳运行的安全性和稳定性,带来运维的管理和经济效益,广泛适用于各种室内或室外场所,如机房、配电房、配网台区、变电站、仓库等。
OpenHarmony
OpenHarmony
应用案例
中国南方电网对深圳地区的300个数据机房和45000个配电机房进行信息化改造,引入九联开鸿基于OpenHarmony电力机房动态环境监测解决方案,基于OpenHarmony技术底座,充分发挥开源鸿蒙分布式软总线的技术特点,通过九联开鸿超高清发行版HoloCeneOS赋能的AI智能识别和人形追踪功能的摄像机,配合轻量级基于开源鸿蒙的控制器,支持环境内OpenHarmony全栈端侧设备快速自组网、联动协同。通过视频监控+传感器相结合的融合感知能力,实现电力机房的无人值守、日常监测、低碳运行和全数字化辅助运维。
OpenHarmony
解决方案
基于OpenHarmony的动态环境监测解决方案,针对机房所有的设备及内部环境进行集中监控和管理,动态环境监测包含机房环境内的设备、环境、能耗、消防、保安、网络等子系统,并实时监测各子系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息等多种报警方式,记录历史数据和报警事件。通过九联开鸿超高清发行版HoloCeneOS赋能的摄像机及应用OpenHarmony装载的各类网关、控制器对其他环境感知终端联动交互,实现集中管理、分散控制、能源管理、优化运行及高效管理,具备各机房的中央管理、监控及各子系统间的联动能力,并以简单易操作的用户界面提供优质服务。
案例亮点
通过OpenHarmony特性赋能,摄像头与其它传感器实现近场联动,以软硬件端到端全栈化智能,打造数字化运维领域的技术底座,保障数据、信息互联互通,实现实时监测、远程控制,真正做到安全可靠的无人值守。
应用智能化电力载波和射频通讯技术,通过电力载波智能网关及智能微断设备与环境传感器联动工作,对现场设备实时能耗管控并优化调整,保障节能减排低碳运维,实现降本增效。
通过物联、数据集成、边缘计算、移动应用和云计算等,拉通动态环境内的环境监测和设备状态监测并联动控制,九联开鸿超高清发行版HoloCeneOS赋能的智能摄像机带来的实时安全监测,有效提升区域环境内的综合管理及监测的精度和深度,既保障安全性和稳定性,也做到绿色节能。
客户价值
九联开鸿2023年在深圳供电局多个局点进行试点及调试,2024年中标通信机房动力环境监控设备专项,截至2025年4月已经部署200个通信机房。通过动环监测解决方案的应用,帮助深圳供电局实现了:
安全可靠的无人值守,从部署到运维,从根本上减轻运维人员工作量,实现多场所的远程监控及故障分析,优化日常巡检工作,巡检运维效率提升50%。
节能减排低碳运维,应用物联及人工智能技术,有效控制能源能耗,做到机房运维的降本增效,电力能源使用有效减少30%。
优化运行高效管理,分布式架构应用于全栈终端,超低功耗自组网、高稳定无线传输灵活控制,各子系统既相互独立又相互响应,有利于运维管理能力提升和智能迭代。
