实验名称:雪崩光电二级管电致发光辐射特性的研究
测试目的:雪崩光电二极管是一种高速、高灵敏的二极管。相比于通常的光电倍增管,APD具有高量子效率、高稳定性,对于外部环境具有很强的适应性。因此APD在弱光场测量、光子计数统计方面得到了广泛应用。
测试设备:电压放大器、单光子探测器、数字示波器、单色仪、示波器、计算机等。
实验过程:
图1:实验装置图
实验装置如图1所示,实验中使用了一个单光子探测器来记录APD辐射出的光子。加载到APD上的反向工作电压由一个电压放大器来提供。电压放大器的输出信号由外部触发信号来控制。当使用方波信号触发电压放大器时,电压放大器会输出一个高压方波信号来提供APD的反向工作电压。数字示波器用于监视APD的工作电流。透镜Ll用于收集辐射出的光子以提高收集效率。透镜收集到的光使用单色仪进行选通。单色仪的闪耀光栅为120groove/mm。选通后的光通过透镜L2聚焦到SPCM上。SPCM输出的逻辑电脉冲使用数字计数器收集。为了减小环境光对于测量结果的影响,APD和SPCM都置于光屏蔽装置中。电脑用于控制单色仪的波长选择以及与SR620的通讯。
实验结果:
图2:实验结果
当APD上加载的是周期性的反向电压时,可以观测到APD辐射光子的暂态特性。为了提高收集效率,APD和SPCM改成了面对面放置,两者的感光区域尽可能靠近。同时记录APD的工作电流和SPCM的计数值,实验结果如图2所示。
高压方波信号的周期为100s。图2(a)中的低电平为124v,低于APD的雪崩电压。在这个电压下APD不工作,APD的工作电流几乎为0,SPCM的计数值为暗计数。这段时间对应于图2中上升沿前和下降沿后的曲线。图2(a)中的高电平为176V,略高于APD的雪崩电压。这个电压足以触发APD工作于雪崩状态,因此SPCM输出的计数值明显增大。在电源点压升高的同时,SPCM的计数值瞬间增加并达到最大值。此后,计数值逐渐减小直至趋于稳定。光子辐射的暂态曲线可以用e指数衰减曲线很好的拟合,对应的时间常数为t=5.15s。图2(d)中曲线的采样间隔T为0.216s,采样时长为0.1s。图2(c)记录的是APD的工作电流,它具有与SPCM的计数值几乎相同的变化趋势。在这个过程中SPCM的瞬时最大值达到了759Kcps,它是稳定时计数值(314kcps)的2.4倍;APD的瞬时最大电流为10.24mA,是稳定值(2.64mA)的3.9倍。通过比较可以看出,APD在加电的瞬间,会以很大的概率辐射光子。
图3:APD的工作电流与SPCM的计数值之间的关系图
APD的工作电流与SPCM的计数值之间的关系如图3所示,两者之间的关系为线性关系。考虑到空间立体角的影响,APD辐射出的光子数与加载在APD上的电流的线性比例为44Mcounts/(s mA sr)。APD的工作电流为光子辐射的主导因素。
电压放大器推荐:ATA-2161
图:ATA-2161高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。电压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-dyfdq.html
