支持WAN和LAN双网络模式,以太网连接想怎么用就怎么用 ~
全功能网络设备兼具WAN与LAN双接口,支持两种模式自由切换。无论是作为家庭网关接入运营商网络,还是作为企业级交换机组建内部办公网,用户均可根据实际需求灵活调整网络配置,搭配高性能以太网技术,让网络连接真正实现“自由定义”。
本期特别分享Air780EPM以太网应用示例:
Air780EPM V1.3开发板使用沁恒CH390H工业级以太网控制器芯片,既可以支持WAN功能,也可以支持LAN功能。
示例源码开放,可根据实际需求灵活选用。
以太网
一、主要硬件准备
1.1 主要硬件
Air780EPM开发板套件;
支持数据传输的USB数据线;
RJ45接口网线;
Win10及其以上PC电脑。
1.2 接线示意
Air780EPM V1.3开发板有一个RJ45网口,具体接线参考如下图示:
1)LAN功能硬件连接
以太网
2)WAN功能硬件连接
以太网
二、最新源码及实操教程
Air780EPM应用示例持续更新中,当前示例教你轻松实现如下功能:
Air780EPM开发板通过CH390连接路由器,访问公网获取数据;
Air780EPM开发板通过CH390连接电脑,使用4G转以太网功能,给电脑提供网络。
最新源码及实操教程详见:
https://docs.openluat.com/air780epm/luatos/app/driver/eth/
示例主要代码如下:
1)main.lua
以太网
2)wan.lua
以太网以太网
3)lan.lua
以太网以太网
三、WAN功能测试
Air780EPM开发板通过CH390连接路由器,访问公网获取数据。
将main.lua中的 -- require "wan" 注释打开,然后将脚本烧录进开发板:
以太网
以太网正常DHCP后,获得IP,6秒一次循环向HTTP服务器请求4K数据。
运行结果参考下图:
以太网
四、LAN功能测试
将main.lua中的 -- require "lan" 注释打开,然后将脚本烧录进开发板;将电脑其他上网途径关掉,仅打开以太网上网方式,通过网线将Air780EPM开发板与电脑相连。
以太网
代码烧录成功,网线连接正常,并且4G模组正常联网的情况下,运行结果参考下图:
以太网以太网
今天的内容就分享到这里了~
