2025年简仪科技全国巡回研讨会预告
活动简介
2025年简仪科技全国巡回研讨会以“AI赋能锐视测控——锐不可挡”为主题,深入探讨AI技术与锐视测控平台的深度融合,推动测试测量领域的智能化升级,扩大应用领域,提升信号处理与分析能力,为行业带来前所未有的变革。重点展示简仪自主可控的高精度模块仪器与锐视测控软件平台的协同作用,通过硬件与软件的无缝结合,不仅实现精准的数据采集与高效分析处理,还能满足客户的多样化需求,构建一个开放、灵活的测试测量生态圈,助力企业显著提升测试精度与效率。
时间地点
杭州 4月17日
杭州新侨饭店 二楼菱阁厅 (杭州市上城区解放路226号)
日程
签到:13:30
演讲议题:14:00
1. 开放灵活的测试测量生态圈:软件C# + 硬件PXI + 客户应用
2. AI赋能锐视测控平台:深度融合与智能化升级
3. 回归测试测量本质——精度,扩大模块仪器应用范围
现场Demo
【24位高分辨率应变测量模块,精准捕捉形变】
简仪科技推出的24位高分辨率应变测量模块6313,专为应变测量而设计,能够适配四分之一桥、半桥和全桥配置的传感器,精准捕捉待测物体的细微形变,可广泛应用于材料测试、结构分析、机械制造等领域。现场演示如何使用应变测量模块6313进行精确测量。
主要特点
高通道密度应变测量,提供16个通道
高达0.13%的精度,24位高分辨率ADC
支持四分之一桥、半桥和全桥配置
提供5种增益选项,灵活调整
可编程分流校准,可用于消除现场系统误差
硬件零点校准功能可在不损失动态范围的情况下将输入归零
测试测量
【热电阻测温新利器】
简仪科技推出的高精度温度数采模块6311,专为热电阻温度传感器而设计,可适配 PT100、PT1000等常见热电阻类型。该模块新增了电压测量功能,能够满足高精度电压测量需求。现场演示使用高精度温度数采模块搭配热电阻进行温度测量,并演示6311的温度测量功能。
主要特点
16个同步采样通道
高精度220 ppm,24位高分辨率ADC
支持2线、3线和4线PT100, PT1000 RTD,导线电阻补偿
最高采样率800 S/s/ch,采样率低于40 S/s开启工频抑制
支持通道与通道间的隔离:60 V
高共模抑制比:180 dB
测试测量
【热电偶测温有效抑制工频干扰】
简仪科技推出的高精度温度数采模块6312,专为热电偶温度传感器而设计,具备24位高分辨率ADC,在 ADC 硬件上提供了强大的工频干扰抑制功能。现场演示如何使用高精度温度数采模块6312有效抑制工频干扰。
主要特点
16个通道同步采集
高达280 ppm满量程精度,24位高分辨率ADC
通道隔离,50 Hz/60 Hz噪声抑制
60 Vrms通道对地隔离
支持R/S/B/J/T/E/K/N/C/A型热电偶
可同时测量热电偶和电压
开路热电偶检测
测试测量
【多卡任意通道模拟触发同步采集】
简仪科技推出的创新功能“多卡任意通道模拟触发同步采集”,可自由指定任意通道作为模拟触发源,可实现高精度、高灵活性的同步测量系统,广泛应用于多路信号监测和高通道密度触发采集场景。现场将演示使用4张5322实现任意通道模拟触发采集。
主要特点
高通道密度任意触发
16个同步采集通道,每通道采样率1 MS/s
高达380 ppm精度,16位分辨率ADC
多卡同步的通道间时延小于1 μs
支持Edge、Hysteresis、Window三种模拟比较器
测试测量
【便携式采集模块:高效采集,轻巧随行】
简仪科技推出的便携式采集模块,专为便携高效测量而设计,广泛应用于自动化测量、工程测试和科研教育等领域。便携式采集模块为现场测量和数据采集提供了高效、可靠的解决方案,助力用户实现精准测量与数据分析。现场演示多款便携式采集模块的功能。
主要特点
1, 便携式数据采集模块(USB-1601)
340 ppm精度,16位分辨率
16通道模拟输入与2通道模拟输出
高速USB 2.0接口,易于连接和使用
2, 多功能数据采集模块(USB-5510)
32路单端模拟输入,16路差分模拟输入
4通道16位同步模拟输出,带波形发生功能
4通道32位通用定时器/计数器
3, 分布式采集系统(DDA-5510)
分散式采集、分析、运算,可以独立运行
灵活度高、实时性高、可靠性强
高精度多功能采集
测试测量
测试测量
【FRF频率响应函数测量,展示模块动态性能】
简仪科技推出的新款动态信号分析模块9511,专为动态信号采集而设计,具备业界领先的24位分辨率、4通道同步采集、256 kS/s采样率等特点,还具备两个模拟输出通道,最大输出量程10 V,可广泛应用于机械振动、声学测试、结构分析、信号处理研究、测试测量等领域。现场演示该模块的动态信号采集和分析功能,并展示信号合成输出功能。
主要特点
4通道模拟输入同步采集
a, 每通道采样率256 kS/s
b, 电压测量范围:±0.3125 V ~ ±50 V
c, 动态范围:111 dB
d, 每通道提供4 mA IEPE 激励
2通道同步模拟输出
a, 每通道更新率204.8 kS/s
b, 电压输出范围:±0.3125 V ~ ±10 V
c, 动态范围: 117 dB
防混叠滤波器
支持数字/模拟/软件触发
测试测量
测试测量
测试测量
【实时频谱分析】
简仪科技在固件上实现的高速数字化仪(9817/9823/9824)实时频谱分析功能,是将数据采集与频域分析完美融合。其提供丰富的频谱平均方式,支持设置多种频谱单位形式,为信号测量与分析提供强大助力。现场演示多款高速数字化仪的实时频谱分析功能。
主要特点
数据采集与频域分析融合
高速采样捕捉瞬态信号,高分辨率与宽频率范围
支持多种频谱平均方式
提供多种频谱单位形式
测试测量
1【时域信号与波形测量】
简仪科技推出的高精度双通道高速数字化仪模块9823,具备16位分辨率和每通道1 GS/s的采样率。它采用高速、大容量数据缓冲和高速数据交换技术,适合精确捕捉高速瞬态信号。可用于构建多通道、高精度、同步采集系统。现场演示模块时域信号采集和分析功能。
测试测量
2【数字滤波器】
简仪科技开发的锐视测控程序开发工具包SeeSharpTools,其中包含一系列类库(Class Library),提供方便易用的信号生成、数字滤波,DSP分析和显示功能,帮助用户在锐视测控平台下快速搭建测试测量解决方案。现场演示数字滤波器的信号调理效果。
主要特点
1 GSa/s采样率高速数字化仪(9824/9823)
4通道模拟输入,每通道采样率1 GS/s(9824)
2通道模拟输入,每通道采样率1 GS/s(9823)
多通道同步采集,同步精度高达100 ps
直流耦合,50 Ω输入阻抗
模拟输入带宽高达200 MHz
4 GB DDR4缓存
高速、高精度数字化仪(9817)
4通道模拟输入,每通道采样率125 MS/s
DC精度715 ppm,16 位高分辨率
可编程输入电压范围为±0.5 V、±1 V、±5 V、±10 V
软件可选的50 Ω或1 MΩ的输入阻抗
测试测量
【高电压抗干扰数据采集】
简仪科技推出的高电压数采模块6316,专为高电压采集场景而设计,具备通道隔离,共模电压可达300 V,支持多种输入量程配置。广泛适用于电力系统监测、新能源设备测试、高能物理实验等场景,为高电压信号的精准采集和分析提供了可靠的解决方案,现场演示6316高电压采集。
主要特点
10通道模拟输入采集,通道隔离
每通道采样率1.5 MS/s
Vcom对地共模电压可达300 V
前端可搭配两款衰减器
(1)TB-6316:支持电压范围±1.25 V、±2.5 V、±5 V、±10 V
(2)TB-6316H:支持电压范围±75 V、±150 V、±300 V
测试测量
【AI+锐视测控平台】
简仪科技致力于打造基于开源技术的锐视测控平台(SeeSharp Platform),建设测控开源生态圈。得益于AI技术与微软开发工具(Visual Studio)的紧密连接,锐视测控平台在AI技术的快速演进中展现出独特优势。锐视测控平台在微软的Visual Studio环境下开发,天然适配主流AI技术。通过统一的仪器调用方法,让AI能够轻松解析硬件逻辑,实现自动化编程、优化和调试。现场演示AI生成板卡采集程序并优化代码。
主要特点
多功能数据采集模块(USB-5510)
32路单端模拟输入,16路差分模拟输入
4通道32位通用定时器/计数器
测试测量
测试测量
【SignalPanel 模块仪器软面板】
简仪科技推出的简单易用的模块仪器操作软件,无需编程即可轻松上手。支持模块仪器的多种功能,包括模拟数据采集、模拟波形输出、数字I/O、计数器测量与输出等。软件采用多窗体结构,可同时操作和显示各项功能,方便用户进行时域和频域的波形测量与分析。此外,它还能进行动态信号分析,如THD、SNR、SINAD等,并支持数据流盘存储与回放,满足多种测试需求。现场演示SignalPanel的测量与分析功能。
主要特点
轻松、零编程即可操作模块仪器
支持模块仪器中各项功能,包括模拟数据采集、模拟波形输出、数字 I/O、计数器测量与输出
多窗体结构、可同时操作、显示各项功能
时域波形测量与分析
频域波形测量与分析
动态信号分析,如 THD, SNR, SINAD 等
数据流盘和回放
测试测量
