TPSM828303 2.25V 至 5.5V、3A、低噪声降压模块,具有采用 QFN 封装的集成电感器数据手册
TPSM82830x 是 1A、2A 和 3A 系列,引脚对引脚兼容、易于使用、同步、降压、直流/直流模块,具有集成的电感器和 EMI 降低技术。这些器件采用 DCS-Control 拓扑结构,可在小输出电容下实现快速瞬态响应。在整个工作结温范围内,输出电压可设置为低至 0.5V,具有 1% 的高反馈电压精度。模式引脚在省电和强制 PWM 模式之间进行选择。省电模式可延长电池寿命,强制 PWM 模式可在准固定开关频率下通过电感器中的连续导通来减少纹波。内部软启动电路可降低浪涌电流,电源就绪信号可指示正确的输出电压。HICCUP 短路保护与热关断相结合,可保护器件和应用。该系列采用 3.0mm × 3.0mm QFN 封装以及 2.5mm × 2.6mm MagPack 封装。
*附件:tpsm828303.pdf
特性
  • 优化的 EMI 性能
    • 促进 CISPR 11/32 合规性
    • MagPack 技术屏蔽电感和 IC
    • 集成片上噪声滤波电容器
  • 0.5V 至 4.5V 可调输出电压
  • 1% FB 电压精度(–40°C 至 125°C TJ)
  • 55mΩ 压差电阻
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.0MHz 开关频率
  • 7μA 工作静态电流
  • DCS-Control 拓扑
  • 出色的瞬态响应
  • MODE 引脚可选 FPWM 或 PSM
  • 支持 1.2V GPIO
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 打嗝或闭锁 OCP/OVP
  • 无键合丝的封装选项
    • 标准 QFN,1.95mm 高
    • 屏蔽式 MagPack 封装,1.95mm 高
参数
PWM
方框图
PWM
一、产品概述
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:2.25V 至 5.5V
  • 输出电压范围‌:0.5V 至 4.5V(可调)
  • 输出电流‌:3A
  • 开关频率‌:2MHz
  • 封装选项‌:
    • RDS 包装(QFN-FCMOD,9 引脚,3.0mm × 3.0mm × 1.95mm)
    • VCB 包装(QFN-FCMOD,10 引脚,2.5mm × 2.6mm × 1.95mm)
  • 集成电感器‌:降低外部组件数量,简化设计
2. 主要功能
  • DCS-Control 拓扑‌:提供快速瞬态响应
  • 模式选择‌:通过 MODE 引脚选择 FPWM 或 PSM 模式
  • 低 EMI 设计‌:优化 EMI 性能,有助于 CISPR 11/32 合规性
  • MagPack 技术‌:VCB 封装中采用,进一步降低 EMI 并提升性能
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 短路保护‌:具有 HICCUP 短路保护功能
二、引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压引脚
  • GND‌:接地引脚
  • FB‌:反馈引脚,连接输出电压分压器
  • VOS‌:输出电压感应引脚,直接连接电感器后
  • VOUT‌:输出电压引脚
  • PG‌:电源良好开漏输出引脚
  • SW‌:转换器开关引脚,内部连接电感器
  • EN‌:使能引脚,高电平使能,低电平禁用
  • MODE‌:模式选择引脚,低电平为 PSM/PWM 模式,高电平为强制 FPWM 模式
三、电气特性
  • 工作静态电流‌:7μA(典型值)
  • 输出电压精度‌:1%(-40°C 至 125°C)
  • 开关频率‌:2MHz(PWM 模式)
  • 热关断阈值‌:150°C(典型值)
  • 过流保护‌:高侧峰值电流限制
四、应用与实现
1. 典型应用
  • 工业 PC
  • LPDDR5 0.5V VDDQ 供电
  • ASIC、SoC 和 MCU 供电
  • 工厂自动化和控制
  • 医疗患者监护仪
  • 通用点负载
2. 设计步骤
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置
  • 输入电容器选择‌:推荐低 ESR 陶瓷电容器,靠近 VIN 和 GND 引脚
  • 输出电容器选择‌:推荐低 ESR 陶瓷电容器,靠近 VOUT 引脚
  • 布局考虑‌:最小化功率迹线长度,避免噪声干扰
五、热性能
  • 热阻(RDS 封装) ‌:
    • RθJA:59.4°C/W(JEDEC 板)
    • RθJC(top):66.5°C/W
  • 热阻(VCB 封装) ‌:
    • RθJA:83.1°C/W(JEDEC 板)
    • RθJC(top):37.1°C/W
六、封装与订购信息
  • RDS 封装‌:TPSM828303ARDSR,ACTIVE 状态
  • VCB 封装‌:TPSM828303APVCBR,PREVIEW 信息(非生产数据)
七、文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用指南等
  • 支持资源‌:TI E2E™ 支持论坛、WEBENCH® Power Designer 工具等
  • 商标与静电放电警告‌:提供商标信息和静电放电防护指南
