TPSM828511 2.7V 至 6V、1A 低噪声降压模块,具有采用 QFN 封装的集成电感器数据手册
TPSM82851x 是引脚对引脚兼容、0.5A、1A 和 2A 高效且易于使用的同步降压直流/直流电源模块系列,具有集成电感器。这些器件基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,可用于具有高功率密度和易用性要求的电信、测试和测量以及医疗应用。低电阻开关在高环境温度下允许高达 2A 的连续输出电流。开关频率在内部固定为 2.25 MHz,也可以与 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内的外部时钟同步。在 PFM/PWM 模式下,TPSM82851x 在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。TPSM82851x 在 PWM 模式下提供 1% 的反馈电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚设置启动时间或跟踪外部源的输出电压。此功能允许对不同的电源轨进行外部排序,并限制启动期间的浪涌电流。
*附件:tpsm828511.pdf
特性
  • 2.7V 至 6V 输入电压范围
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 0.5A、1A 和 2A 器件系列
  • 20μA 典型静态电流
  • ±1% 反馈电压精度(PWM作)
  • 2.25MHz 开关频率(PWM作)
  • 1.8MHz 至 4MHz 外部同步
  • 可选强制 PWM 或 PFM/PWM作
  • 可调软启动至 10 ms 或跟踪
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 2.7mm × 3.0mm QFN 封装,间距为 0.5mm
参数
电源模块
方框图
电源模块
一、产品概述
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 6V
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 5.5V(可调)
  • 输出电流‌:1A
  • 开关频率‌:内部固定2.25MHz,可同步至1.8MHz至4MHz外部时钟
  • 封装‌:2.7mm × 3.0mm QFN包装,0.5mm间距
  • 应用‌:适用于电信、测试与测量、医疗等领域,要求高功率密度和易用性
2. 主要功能
  • 高效同步降压‌:基于固定频率峰值电流模式控制
  • 自动电源节省模式‌:轻载时自动进入PFM模式以维持高效率
  • 精确使能输入‌:允许用户定义的欠压锁定和精确排序
  • 电源良好输出‌:带窗口比较器的开漏输出
  • 软启动/跟踪‌:可调软启动时间或跟踪外部电压源
  • 外部同步‌:MODE/SYNC引脚支持外部时钟同步
  • 热关断和过流保护‌:防止过热和过流损坏
二、引脚配置与功能
  • VIN‌:电源输入引脚
  • GND‌:接地引脚
  • SW‌:开关引脚,连接内部功率MOSFET和电感器
  • PG‌:电源良好开漏输出引脚
  • VOUT‌:输出电压引脚
  • FB‌:电压反馈输入引脚
  • SS/TR‌:软启动/跟踪引脚
  • MODE/SYNC‌:模式选择/同步引脚
  • EN‌:使能引脚
三、电气特性
  • 工作静态电流‌:20μA(典型值)
  • 欠压锁定阈值‌:VIN上升时为2.6V,下降时为2.5V
  • 开关频率‌:2.25MHz(PWM模式),可同步至1.8MHz至4MHz
  • 热关断阈值‌:170°C(典型值)
  • 输出放电电阻‌:100Ω
  • 反馈电压准确性‌:PWM模式下±1%,PFM模式下根据条件有所不同
四、应用与实现
1. 典型应用
  • 工厂自动化和控制
  • 信号测量和源生成
  • 患者监测和诊断
  • 无线基础设施
  • 坚固型通信:传感器、成像和雷达
2. 设计步骤
  • 输出电压编程‌:通过外部电阻分压器设置
  • 输入和输出电容器选择‌:推荐低ESR陶瓷电容器
  • 布局考虑‌:最小化功率迹线长度,避免噪声干扰
五、热性能
  • 热阻‌:
    • RθJA:62.7°C/W(JEDEC标准板)
    • RθJC(top):65.5°C/W
六、封装与订购信息
  • 封装类型‌:QFN-FCMOD RDY,9引脚
  • 订购信息‌:TPSM828511RDY,ACTIVE状态
七、文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用指南等
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛、WEBENCH® Power Designer工具等
  • 商标与静电放电警告‌:提供商标信息和静电放电防护指南
