TPSM843620 4V 至 18V 输入、高级电流模式、6A 同步 SWIFT™ 降压电源模块数据手册
TPSM843620 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达 18V 的输入下工作,具有固定频率,可通过系统设计人员进行电阻器调节。嵌入式 IC 经过内部补偿,可减少外部元件和设计尺寸。集成的高频电容器降低了开关节点的瞬态峰值。
*附件:tpsm843620.pdf
TPSM843620 模块采用内部补偿的固定频率高级电流模式控制。该器件能够在高达 2.2MHz 的开关频率下运行时提供高效率。固定频率控制器的工作频率范围为 500kHz 至 2.2MHz,并可通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
特性
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 小尺寸 3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 引脚 DFM 封装的 MicroSiP™ 电源模块
  • 高效、集成 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 4V 至 18V 输入电压范围
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
  • 5 种可选开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 可同步至外部时钟
  • 在整个温度范围内提供 0.5V、±0.5% 的电压基准精度
  • 可选软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选电流限制以支持较低电流作
  • 启用,具有可调输入欠压锁定
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • 引脚对引脚兼容 8A - TPSM843820、3A - TPSM843320
  • – 40°C 至 125°C 工作结温
参数
功率模块
方框图
功率模块
一、产品概述
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:4V 至 18V
  • 输出电压范围‌:0.5V 至 5.5V 可调
  • 输出电流‌:高达6A
  • 封装类型‌:3.5mm × 3.5mm × 1.6mm DFM MicroSiP™ 15引脚封装
  • 开关频率‌:500kHz 至 2.2MHz 可选,可同步至外部时钟
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 125°C
2. 主要应用
  • 无线基础设施
  • 有线通信设备
  • 光模块
  • 测试与测量
  • 医疗与保健
  • 航空航天与国防
二、电气特性
1. 控制与保护
  • 控制模式‌:固定频率高级电流模式(ACM)控制
  • 软启动‌:可选软启动时间(0.5ms、1ms、2ms、4ms)
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护、过热保护、输入欠压锁定(UVLO)
2. 电气参数
  • 静态电流‌:VIN非切换时典型值1200μA,VIN关闭时典型值15μA
  • UVLO阈值‌:VIN上升时4.1V,VIN下降时3.95V
  • 热关断阈值‌:约165°C,具有滞后恢复
  • 电压参考精度‌:0.5V,±0.5%
三、功能描述
1. 可编程特性
  • 输出电压调节‌:通过反馈(FB)引脚上的电阻分压器设置
  • 开关频率选择‌:通过SYNC/FSEL引脚上的电阻选择
  • 软启动时间‌:通过MODE引脚上的电阻选择
  • 电流限制‌:通过MODE引脚选择高或低电流限制
2. 同步与外部时钟
  • 外部时钟同步‌:SYNC/FSEL引脚可接受外部时钟信号以同步开关频率
  • 时钟丢失处理‌:当外部时钟丢失时,设备将切换至内部PWM振荡器频率
3. 电源良好(PGOOD)输出
  • 开漏输出‌:用于指示输出电压是否在调节范围内
  • 去抖动时间‌:256μs
4. 其他功能
  • 内部补偿‌:减少外部元件数量,简化设计
  • 单调启动‌:支持预偏置输出启动
  • 输出放电‌:在故障条件下自动放电输出电压
四、应用与实施
1. 典型应用电路
  • 简化电路图‌:包括输入/输出电容器、反馈电阻、使能(EN)引脚等
2. 设计步骤
  • 输出电压编程‌:使用公式计算反馈电阻
  • 开关频率选择‌:根据应用需求选择合适的开关频率和相应电阻
  • 输入/输出电容器选择‌:考虑输出电压纹波和负载瞬态响应
3. 布局指南
  • 关键路径宽度‌:VIN、PGND、SW迹线应尽可能宽
  • 旁路电容‌:在VIN引脚附近放置至少47nF至100nF的陶瓷电容
  • 热管理‌:使用多层PCB和导热垫以提高热性能
五、封装与订购信息
  • 封装类型‌:SIT-15,MicroSiP™ DFM封装
  • 环保标准‌:符合RoHS和Green标准
  • 订购信息‌:包括器件标记、包装类型和数量等详细信息
六、文档与支持
  • 相关数据表‌:提供详细的电气特性、应用说明和封装信息
  • 设计资源‌:包括WEBENCH® Power Designer工具、应用笔记、布局指南等
  • 支持论坛‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和解答问题
