HMC434使用InGaP HBT技术,8分频,采用SMT封装技术手册
概述
HMC434是一款低噪声、静态、8分频预分频器单芯片微波集成电路(MMIC),利用磷化铟镓/砷化镓(InGaP/GaAs)异质结双极性晶体管(HBT)技术,采用超小型6引脚SOT-23表贴封装。
HMC434采用3 V单直流电源供电,工作频率范围为接近直流(方波)或200 MHz(正弦波)至8 GHz输入频率。
HMC434具有单端输入和输出,可减少元件数量并降低成本。100 kHz偏置时的低加性单边带(SSB)相位噪声为-150 dBc/Hz,有助于用户保持最佳系统噪声性能。
数据表:*附件:HMC434使用InGaP HBT技术,8分频,采用SMT封装技术手册.pdf
应用
  • 直流至C频段PLL预分频器
  • 甚小孔径终端(VSAT)无线电
  • 免执照国家信息基础设施(UNII)和点对点无线电
  • IEEE 802.11a和高性能无线电局域网(HiperLAN) WLAN
  • 光纤产品
  • 蜂窝/3G基础设施
特性
  • 超低SSB相位噪声: -150 dBc/Hz
  • 单端输入/输出
  • 输出功率:-2 dBm(典型值)
  • 单电源供电:3 V
  • 超小型、2.90 mm × 2.80 mm、6引脚SOT-23表贴封装
框图
HBT
引脚配置描述
HBT
接口示意图
HBT
典型性能特征
HBT
应用信息:评估板印刷电路板
在应用中对所用印刷电路板(PCB)采用射频(RF)电路设计技术。确保信号线路在接地层连接时,其特性阻抗为50欧姆(见图14)。使用足够数量的过孔将顶层和底层接地层连接起来。
评估板有两个连接器,如图14所示。射频输入连接器(J1)和射频输出连接器(J2)是印刷电路板安装式SMA连接器。
评估板由单路3V电源供电;通过J3(VCC)和J4(GND)测试点连接此电源。评估板原理图和元件清单分别见图13和表5。
HBT
HBT
