配电器和隔离器区别在哪里
电子常识
2686人已加入
  一、配电器介绍
  配电隔离器的工作原理是工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。它的特性有给变送器提供驱动电压16.5~28V。将变送器4~20mA信号隔离传送。可选择4~20mA或1~5V信号输出,或其它所需的直流信号,模块化表芯设计,无需零点和满度调节。带有工作电源指示灯。单通道,一路输入一路输出,输入回路短路保护。即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
  配电器的特点:
  1、积小巧,外形美观,隔离与变送一体
  2、好、温度特性好,转换精度高性能稳定
  3、电源指示灯
  4、输出信号零点和满度调整
  5、配电功能:12VDC,24VDC
  6、准DIN35导轨安装,装卸方便,适合密集安装
  7、入/输出/电源之间全隔离,抗干扰能力强8、防雷电保护功能
  配电器作用:
  按发动机的工作顺序通过高压线将高压电依次分配给各缸火花塞
  配电式隔离器(通常称配电器)的作用是为原工业现场提供一种两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。它的特性有给变送器提供驱动电压16.5~28V。将变送器4~20mA信号隔离传送。可选择4~20mA或1~5V信号输出,或其它所需的直流信号,模块化表芯设计,无需零点和满度调节。带有工作电源指示灯。有单通道,一路输入一路输出,双通道,一路输入二路输出,输入回路短路保护。
  配电器的应用:
  配电器在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
  二、隔离器介绍
  隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出。输入,输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备仪表配用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
  隔离器技术参数:
  系统传输准确度:±0.2%×F·S
  温度漂移:≤0.005%F·S/℃
  工作温度:工业级标准-10~+55℃
  输入阻抗:电流:100Ω;电压:500KV
  电流输出允许外接的负载阻抗:4-20mA输出时0~500Ω;0-10mA输出时0~1KΩ
  电磁兼容:符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求
  输入/输出/电源/通讯/双路间绝缘强度:≥1500AAC
  储运环境温度:-40~+80℃
  相对湿度:10-90%RH(40℃时)
  供电电源:交流:AC95~265V
  直流:DC12V~32V(反接保护)
  输入功率:0.9~1.8W(与型号有关,详见本手册附录中关于输入功率的计算方法)
  通讯接口:RS232或RS485,MODBUS软件协议(选配)。
  外形尺寸:宽×高×深:22.5×100×115mm
  隔离器的供电方式:
  隔离器常见的供电方式有独立供电、回路供电和输出回路供电。
  独立供电的隔离器:
  需要配备独立20~35VDC的直流电源。这种方式的优点是隔离传输精度高;电源、输入、输出之间完全隔离,多路系统供电电源不需隔离,可保证高抗干扰性能,输入信号可以变换为其它类型的型号。
  回路供电的隔离器:
  在实际工业监控系统中,DCS、PLC或其他显示仪表具有卡件内部供电的使用越来越广泛。回路供电型隔离器又往往不能满足这些卡件对信号隔离传输精度要求高和二线制变送器配电电压要求高的条件。因此,输出回路供电型的隔离器既保留了独立供电型隔离器的优越性能,又满足输出回路供电接口的要求。
  隔离器作用:
  能起到隔离电源作用的开关电器称为隔离器。隔离器分断时能将电路中所有电流通路切断,并保持有效的隔离距离。隔离器一般属于无载通断电器,只能接通或分断分布电流和无载情况下的感应电流等可忽略的电流,但也有一些隔离器产品具有一定的通断能力,在非故障条件下接通和分断电气设备。
  三、配电器和隔离器区别在哪里
  1、隔离器的性能
  输入单路或双路的电流或电压信号,并经运算,抗干扰抑制等处理后变送输出隔离的单路或双路电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能,做到三方光电隔离效果。
  2、配电器的性能
  为压力变送器等需要现场供电的一次仪表提供电源回路,同时在线测量该一次仪表输出的电流信号,并经运算,抗干扰抑制等处理后,变送输出隔离的单路或双路电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能,做到三方光电隔离效果。
  综上所述:两者的具有同样的光电隔离、抗干扰的作用,但是配电器可为现场的二线制仪表(如压力变送器、差压变送器等)提供二线的供电,多了一个24VDC馈电的功能,配电器可以替代隔离器使用,但是隔离器不能替代配电器使用,因为隔离器不能为现场的二线制仪表提供馈电的功能,只能接收有源的信号(即是带电的信号)。
