TPSM843320 4V 至 18V 输入、高级电流模式、3A 同步 SWIFT™ 降压电源模块数据手册
TPSM843320 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,采用易于使用的 MicroSiP 功率模块封装。该模块可在高达 18V 的输入下工作,具有固定频率,可通过系统设计人员进行电阻器调节。嵌入式 IC 经过内部补偿,可减少外部元件和设计尺寸。集成的高频电容器降低了开关节点的瞬态峰值。
*附件:tpsm843320.pdf
TPSM843320 模块采用内部补偿的固定频率高级电流模式控制。该器件能够在高达 2.2MHz 的开关频率下运行时提供高效率。固定频率控制器的工作频率范围为 500kHz 至 2.2MHz,并可通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
特性
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 小尺寸 3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 引脚 DFM 封装的 MicroSiP™ 电源模块
  • 高效、集成 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 4V 至 18V 输入电压范围
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
  • 5 种可选开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 可同步至外部时钟
  • 在整个温度范围内提供 0.5V、±0.5% 的电压基准精度
  • 可选软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选电流限制以支持较低电流作
  • 启用,具有可调输入欠压锁定
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • 引脚对引脚兼容 8A - TPSM843820、6A - TPSM843620
  • – 40°C 至 125°C 工作结温
参数
电容器
方框图
电容器
一、产品概述
1. 基本特性
  • 输入电压范围‌:4V 至 18V
  • 输出电压范围‌:0.5V 至 5.5V
  • 最大输出电流‌:3A
  • 开关频率‌:500kHz 至 2.2MHz(可选)
  • 封装类型‌:MicroSiP™ 15引脚DFN,3.5mm × 3.5mm × 1.6mm
  • 控制模式‌:固定频率、内部补偿的高级电流模式(ACM)
  • 应用领域‌:无线基础设施、有线通信设备、光学模块、测试测量、医疗和保健、航空航天和国防
2. 主要功能
  • 高效同步降压‌:集成25mΩ和6.5mΩ MOSFETs、电感器和基本无源元件
  • 内部补偿‌:减少外部元件数量和设计尺寸
  • 多种保护功能‌:输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • 可选功能‌:软启动时间、电流限制、PWM斜坡幅度、同步外部时钟
  • 电源良好输出‌:监测输出电压状态
二、引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电源
  • AGND‌:模拟地
  • BP5‌:内部5V调节器输出
  • PG‌:开漏电源良好指示
  • MODE‌:选择电流限制、软启动速率和PWM斜坡幅度
  • EN‌:使能引脚,可调输入欠压锁定
  • PGND‌:功率地
  • VIN‌:输入电源到功率级
  • SW‌:开关节点,仅用于监测
  • BOOT‌:内部高侧MOSFET栅极驱动器供电,仅用于监测
  • SYNC/FSEL‌:频率选择和外部时钟同步
  • VOUT‌:降压输出电压
  • PAD/PGND‌:热焊盘,连接到PGND
三、电气特性
  • 工作结温‌:-40°C 至 125°C
  • 输入电压UVLO‌:3.94V(上升),3.79V(下降)
  • 使能电压‌:1.2V(上升),1.05V(下降)
  • 内部参考电压‌:500mV(±0.5%)
  • 软启动时间‌:0.5ms、1ms、2ms、4ms(可选)
  • 高侧和低侧MOSFET导通电阻‌:25mΩ(高侧),13.9mΩ(低侧)
四、应用与实现
1. 典型应用
  • 1.0V输出,1MHz应用‌:详细说明了设计参数、电感选择、输出电容器选择、输入电容器选择等。
2. 设计步骤
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻分压器设置
  • 开关频率选择‌:通过SYNC/FSEL引脚连接的电阻设置
  • 布局指南‌:包括输入和输出电容器的放置、地连接、热焊盘连接等。
五、热性能
  • 热阻‌:RθJA = 37.08°C/W,ψJB = 9.08°C/W
六、封装与订购信息
  • 订购信息‌:TPSM843320SIT,ACTIVE状态
七、文档与支持
  • 文档更新通知‌:可通过TI网站接收文档更新通知
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛、WEBENCH® Power Designer工具等
  • 商标与静电放电警告‌:提供商标信息和静电放电防护指南
