新能源汽车的“动力大脑”:微控制器(MCU)全面解析
北京贞光科技有限公司作为紫光同芯授权代理商,专注于为客户提供车规级安全芯片的硬件供应与软件SDK一站式解决方案,同时配备专业技术团队,为选型及定制需求提供现场指导与支持。
新能源汽车的动力电池输出的是直流电,而驱动车辆行驶的电机却需要交流电才能正常运转。这时候,MCU 就发挥了关键作用,它能够将动力电池输出的直流电,通过一系列复杂而精妙的电路转换和控制技术,完美地转化为高压交流电,源源不断地输送给电机,驱动电机本体输出强劲的机械能,让汽车得以在道路上自由驰骋。
目录:
微控制器
微控制器
1 MCU的组成与作用
驱动电机是新能源汽车的三大件之一,它决定了新能源汽车的 负载 能力、 加速 能力、 爬坡 能力和 最高 车速,是新能源汽车获得前进 动力 的核心部件,同时也在一定程度上影响了汽车的整车能耗和续驶里程。
电机控制器 MCU (MotorControl Unit)是 电机的中央 控制枢纽 ,通过控制算法和策略执行多项重要功能,目标是 使电机的性能发挥到最佳状态, 以确保平稳高效的驾驶。
1.1 MCU的组成部分
MCU由硬件和软件两大部分协同构成,各自发挥着独特而关键的作用,共同保障新能源汽车的高效稳定运行。
硬件部分是 MCU 的物理基础,其各个部分共同完成电能转换和控制信号处理的任务。电机控制器的主体部分包括直流母排、滤波组件、母线电容、控制电路、功率模块、散热器、驱动电路、电流传感器和交流铜排等。
微控制器
微控制器
软件部分全面负责整个系统的运行逻辑和控制策略制定。它能够敏锐地接收来自车辆控制单元(VCU)或操作界面的指令,精准实现电机的启动、停止、调速、换向等一系列复杂控制功能。通过运行先进的控制算法,如矢量控制、直接转矩控制等,控制电路能够实现高效、精确的电机驱动,使电机的运行更加平稳、高效。
在系统运行过程中,控制电路还会持续监测系统状态,密切关注电压、电流、温度等关键参数,并及时进行故障诊断和保护。一旦检测到异常情况,它能迅速采取相应措施,如报警、切断电路等,有效避免故障扩大,保障系统安全。以特斯拉为例,其 MCU 的软件系统不断优化升级,通过对电机的精准控制,不仅提升了车辆的动力性能和续航里程,还增强了车辆的安全性和稳定性 。
1.2 MCU的功能与作用
控制算法执行
MCU 能够执行多种复杂而精妙的控制算法,以实现对电机的高效、精准控制,让电机始终保持在最佳的运行状态。
在众多控制算法中,PID 控制算法堪称经典中的经典,通过对电机的转速、扭矩、电流等运行参数进行实时、严密的监测,不断地将这些实际运行参数与预先设定的目标值进行细致比对。一旦发现两者之间存在偏差,PID 控制算法就会迅速发挥作用,依据比例(P、Proportion)、积分(I、Integral)、微分(D、Derivative)这三个关键环节,对电机的输入信号进行动态、精准的调整。
电机驱动
MCU 在电机驱动方面扮演着至关重要的角色,它能精准地控制着电机驱动电路,实现电机的启动、停止、正反转和调速等一系列关键功能,为新能源汽车的稳定运行提供了坚实保障 。
微控制器
当我们启动新能源汽车时,MCU 会迅速发出启动指令,通过驱动电路将控制信号传递给电机的功率模块。功率模块中的 IGBT 等功率器件在接收到信号后,按照特定的顺序和时间间隔依次导通和关断,将动力电池输出的直流电巧妙地转换为三相交流电,并输送给电机。电机在三相交流电的驱动下,开始旋转,带动车辆平稳起步。
微控制器
在车辆行驶过程中,MCU 会根据驾驶员的操作意图和车辆的行驶状态,实时调整电机的转速和扭矩。当驾驶员踩下加速踏板时,MCU 会接收到加速信号,它会立即增加 PWM 信号的脉冲宽度,使电机的输入电压升高,从而提高电机的转速和扭矩,实现车辆的加速;反之,当驾驶员松开加速踏板或踩下制动踏板时,MCU 会减小 PWM 信号的脉冲宽度,降低电机的输入电压,使电机的转速和扭矩降低,实现车辆的减速或制动 。
如果驾驶员需要车辆倒车,MCU 则会改变功率模块中 IGBT 的导通顺序,从而改变三相交流电的相序,使电机反转,实现车辆的倒车功能。
能量管理
MCU 时刻密切监控着电池状态和电机负载,通过智能的能量回收机制,实现对能量的优化使用,有效提高车辆的续航里程 。
在车辆行驶过程中,MCU 会持续从 BMS 获取电池的电压、电流、温度以及剩余电量等关键信息,同时实时监测电机的运行状态和负载情况。当车辆处于制动或减速状态时,MCU 会迅速捕捉到这一信号,并立即启动能量回收程序。此时,电机不再作为动力输出装置,而是摇身一变成为一台发电机,将车辆的动能转化为电能 。
MCU 通过精确控制电机的发电状态,将产生的电能高效地回馈给电池进行储存。在这个过程中,MCU 会根据电池的实时状态,合理调整能量回收的强度和功率,确保电池能够安全、稳定地接受回馈的电能。如果电池电量已经接近饱和,MCU 会适当降低能量回收的强度,避免电池过充;反之,如果电池电量较低,MCU 则会提高能量回收的效率,尽可能多地将动能转化为电能储存起来。
故障诊断与保护
MCU 实时监测电机及其驱动系统的工作状态,能够及时、敏锐地发现任何异常情况,并迅速采取一系列有效的保护措施,全力确保电机和整个驱动系统的安全稳定运行 。
微控制器
在车辆行驶过程中,MCU 会不断地从各个传感器获取电机的转速、电流、温度、位置等关键数据,并依据这些数据对电机的运行状态进行全面、深入的分析和判断。一旦检测到电机的电流超过额定值,出现过载现象,MCU 会立即采取降低电机功率的措施,减少电流的输出,避免电机因过热而损坏。如果过载情况较为严重,MCU 会果断切断电机的电源,使电机停止运行,以保护电机和其他相关部件不受损坏 。
当 MCU 监测到电机的温度过高时,它会迅速启动散热系统,加大散热力度,降低电机的温度。散热系统可能包括风冷或水冷装置,MCU 会根据温度的具体情况,合理调整散热风扇的转速或冷却液的流量,确保电机始终在适宜的温度范围内运行。如果温度持续升高且无法得到有效控制,MCU 会采取紧急措施,如降低电机功率或停止电机运行,防止电机因过热而烧毁 。
MCU 还具备对电机及其驱动系统进行短路保护、过压保护、欠压保护等多种保护功能。当检测到电路中出现短路故障时,MCU 会在瞬间切断电源,避免短路电流对电路元件造成损坏;当电压过高或过低时,MCU 也会及时做出反应,采取相应的措施,如调整电机的工作状态或发出警报信号,确保系统的正常运行。
通讯与数据处理
MCU 作为新能源汽车电子控制系统中的重要一员,还是一位高效的 “信息交互官”,负责与其他电子控制单元(ECU)进行密切、顺畅的通讯,并对大量的数据进行精准、快速的收集和处理,为实现更复杂、智能的驾驶辅助功能奠定了坚实基础 。
在新能源汽车的电子电气架构中,各个 ECU 就像是一个个独立的 “小大脑”,它们分别负责车辆不同系统的控制和管理。而 MCU 则通过 CAN 总线、LIN 总线等通信网络,与整车控制器(VCU)、电池管理系统(BMS)、车身控制器(BCM)等其他 ECU 建立起紧密的联系,实现信息的实时共享和交互 。
当驾驶员操作车辆时,VCU 会收集来自各种传感器的信号,如加速踏板位置、制动踏板位置、方向盘转角等,并对这些信号进行分析和处理,然后将相应的控制指令发送给 MCU。MCU 接收到指令后,会根据指令要求控制电机的运行状态,同时将电机的实时运行数据反馈给 VCU,以便 VCU 对整车的运行状态进行全面监控和调整 。
2 MCU 的工作原理
MCU 的工作原理可以简单理解为一个信息处理和指令执行的循环过程,它通过不断地采集电机的运行数据,依据预设的控制算法进行分析决策,然后输出相应的控制信号来调节电机的运行状态,确保电机能够按照车辆的需求稳定、高效地工作。
微控制器
2.1 数据采集
在新能源汽车行驶过程中,MCU 借助各种高精度传感器,实时收集电机的转速、温度、位置、扭矩等关键数据。
转速传感器运用电磁感应、霍尔效应等先进原理,精确测量电机的旋转速度,并将这些数据源源不断地传输给 MCU,让 MCU 时刻掌握电机的运转快慢 。
温度传感器紧密贴合在电机的关键部位,实时感知电机的温度变化,防止电机因过热而出现故障,一旦温度超出正常范围,它会迅速向 MCU 发出警报 。
位置传感器通过解析电机转子的位置信息,帮助 MCU 确定电机的运转角度和位置,为后续的精确控制提供关键依据。
扭矩传感器能够准确测量电机输出的扭矩大小,使 MCU 清楚了解电机的动力输出情况,以便根据车辆的行驶需求,如加速、爬坡等,灵活调整电机的工作状态 。
这些传感器就像 MCU 的 “触角”,为其提供了全面、准确的电机运行信息,是 MCU 实现精准控制的重要基础。
2.2 决策制定
当 MCU 收集到丰富的数据后,便会化身为一位睿智的 “决策大师”,依据预先设定的控制算法和策略,对这些数据进行深入、细致的分析。
比如,在车辆加速时,MCU 会根据加速踏板的位置信号以及电机的当前转速、扭矩等数据,运用先进的矢量控制算法或直接转矩控制算法,快速判断电机需要输出的扭矩和转速,以实现平稳、强劲的加速效果。矢量控制算法通过对电机的磁场和电流进行精确控制,将交流电机模拟成直流电机进行控制,大大提高了电机的控制精度和动态性能;直接转矩控制算法则直接对电机的转矩和磁链进行控制,响应速度快,控制精度高。
在这个过程中,MCU 还会充分考虑车辆的行驶状态、电池的电量和状态等因素,综合权衡后决定最佳的控制策略。当电池电量较低时,MCU 会适当降低电机的功率输出,以节省电量,延长车辆的续航里程;当车辆处于高速行驶状态时,MCU 会优化电机的控制策略,降低电机的能耗,提高车辆的能效。通过这种精准的决策制定,MCU 确保电机始终处于最佳的运行状态,为车辆的高效、安全行驶提供有力保障。
2.3 控制信号输出
在做出决策后,MCU 紧接着生成相应的控制信号,其中最常见的就是脉冲宽度调制(PWM)信号。PWM 信号就像是一串具有不同脉冲宽度的电信号序列,通过改变脉冲的宽度和频率,MCU 可以精确控制电机驱动电路中功率器件(如 IGBT)的开关状态。
微控制器
当 PWM 信号的脉冲宽度变宽时,功率器件的导通时间变长,电机得到的平均电压升高,从而输出更大的扭矩和转速;反之,当脉冲宽度变窄时,电机的输出扭矩和转速则会相应降低。通过这种方式,MCU 实现了对电机输出的精确控制,使电机能够根据车辆的行驶需求,快速、准确地做出响应。
除了 PWM 信号,MCU 还可能输出其他类型的控制信号,如方向控制信号、制动控制信号等,以实现电机的正反转、制动等功能。这些控制信号通过驱动电路进行放大和隔离后,被传输到电机的各个绕组,从而驱动电机按照 MCU 的指令运行,为车辆提供稳定、可靠的动力支持 。
2.4 反馈调整
MCU 的工作过程并非是一个单向的控制过程,它还具备强大的 “自我调节” 能力,通过实时监测电机的运行状态,并与设定的目标值进行对比,根据偏差及时调整控制信号,实现对电机的精准控制,这就是反馈调整机制。
微控制器
以车辆在行驶过程中的速度控制为例,MCU 会不断地从转速传感器获取电机的实际转速数据,并将其与驾驶员设定的目标速度进行比较。如果实际转速低于目标速度,MCU 会自动增加 PWM 信号的脉冲宽度,提高电机的输出扭矩和转速,使车辆加速;反之,如果实际转速高于目标速度,MCU 则会减小脉冲宽度,降低电机的输出,使车辆减速。通过这种不断的反馈和调整,MCU 能够确保车辆始终保持在设定的速度范围内行驶,为驾驶者提供稳定、舒适的驾驶体验 。
反馈调整机制还能有效应对各种复杂的行驶工况和外界干扰。当车辆爬坡时,电机需要输出更大的扭矩来克服重力,MCU 会根据扭矩传感器反馈的信息,及时调整控制信号,增加电机的扭矩输出;当车辆遇到颠簸路面或其他突发情况时,MCU 也能迅速做出反应,调整电机的工作状态,保证车辆的行驶稳定性和安全性。这种闭环控制方式使得 MCU 能够实时适应不同的工作条件,确保电机始终处于最佳的运行状态,大大提高了新能源汽车的性能和可靠性。
3 总结
在新能源汽车的技术体系中,电机控制器 MCU 以其独特的功能和卓越的性能,成为新能源汽车发展的核心驱动力。从精确的电机控制算法执行,到高效的电机驱动,再到智能的能量管理和可靠的故障诊断保护,以及顺畅的通讯与数据处理,MCU 全方位地保障了新能源汽车的安全、高效运行,为驾驶者带来了前所未有的驾驶体验 。
未来,随着人工智能、物联网、大数据等新兴技术的不断融合与创新,MCU 有望在性能、功能和应用场景等方面实现更大的突破 。我们有理由相信,在 MCU 技术的有力支撑下,新能源汽车将迎来更加辉煌的发展前景,为全球绿色出行和可持续发展做出更大的贡献 。
免责声明:分享此文仅为传播行业相关知识,其版权归原作者所有;若有侵权异议等请联系协商或删除,谢谢!
